Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E46] 320d Buczenie i drganie podczas przyspieszania
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 16:49
Witam podczas jazdy na 3,4,5 biegu przy przyspieszaniu dochodzi do buczenia (tak jakby pralka automatyczna na wysokich obrotach) i drgania. Nie zawsze sie to powtarza dzis jechalem na 3 biegu przyspieszylem i bylo drganie i buczenie nasila się to ze wzrostem obrotów wiec wrzucilem na 4 przy przyspieszeniu na bieg 5 juz tego nie bylo. I tak sie w kółko powtarza czasem jest na wszystkich biegach wymienionych wyżej a czasami tylko na jakims jednym a czasami wogole :zdziwko: Na wolnych obrotach nic nie drga ani nie buczy nawet przy dodawaniu gazu. Niewiem co to może byc. Na innym forum bylo cos podobnego i tam pisali ze to opony, dyfer, itp. ale nikt nie udzielil dobrej diagnozy :) wiec proszę o porady
 Tytuł: Re: <e46> 320d Buczenie i drganie podczas przyspieszania
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 19:20
Z którego roku masz auto? Jeśli przed liftem zobacz mocowania "wózka" dyfra. Jak wejdziesz pod spód auta (na kanale) To dyfer trzyma taki wózek, który jest przykręcony na poduszkach do podłogi auta! Zerknij właśnie na te poduszki i obszar podłogi gdzie są one przykręcone (szczególnie zwróć uwagę na lewą stronę). Podłoga w tych miejscach lubi pękać (przypadłość e46 przed liftem w większych silnikach, głownie benzynowyć ale i tu tak może być)! Jeżeli będzie dobrze to wtedy, któraś z tych właśnie poduszek może być uszkodzona.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
 Tytuł: Re: [E46] 320d Buczenie i drganie podczas przyspieszania
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 19:54
Moje BMW: e91,e39
Mozliwe ze to wal ,tez z tym walczylem i wyszlo ze to wlasnie wal.
jacekmury1
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 21:14
auto mam z 2001 przed liftem. Jutro zobacze akurat sie sklada dobrze bo mam kanal. A jakie koszta mniej wiecej wał tak jak pisal jacekmury1 i poduszek ??
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 21:40
Ja miałem taki sam problem i to było koło dwumasowe .też drgania podczas przyspieszania.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 21:56
hmm to mamy 3 wypowiedzi z 3 różnymi odpowiedziami. :)
znalazłem coś takiego o tym kole dwumasowym u mnie raczej nic takiego nie występuje "drgania na pedale sprzegla i slychac wyrazny stuk przy puszczaniu sprzegla oraz czuc taki jakby luz na sprzegle"
wiele osob skarży się na właśnie te tuleje belki. A co może być jeszcze z wałem? jakie elementy do wymiany itp?
