Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [E46] Od czego ten wężyk w ok. akumulatora
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 19:44
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Przypadkiem znalazlem w aucie jakis wezyk w okolicy akumulatora , orietuje sie ktos od czego moze byc ?
 Tytuł: Re: Od czego ten wezyk ?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 19:53
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Od odpowietrzania akumulatora. Aby opary nie szkodzily komorze w ktorej sie aku znajduje.
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: [E46] Od czego ten wężyk w ok. akumulatora
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 20:49
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
Mam aku pod maską i też mam wyprowadzony wężyk odpowietrzający tylko o wiele krótszy.
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 21:46
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
A czy powinien on byc gdzies tam wpiety ?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 21:56
z boku akumulatora znajdziesz otworek a drugi w podlodze w wannie lub tak jak z przodu aku to gdzies w nadkolu - po drugie wyczysc i zakonserwuj swoje blachy w okolicy aku bo chyba tam rdze widac juz
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 22:00
Moje BMW: E36 328i
Pewnie pasuje do oryginalnego akumulatora.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 22:09
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
To tylko liscie i jakis syf ;] wyczyscic trzeba, ale ciezko sie z domu ruszysc w ten upał ... ;]
Dzieki wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 22:13
Polecam użyć odkurzacza do tego celu.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 12:40
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Od odpowietrzania akumulatora. aby brzydko nie pachnialo i szkodliwe opary itd... Z boku aku jak juz koledzy pisali jest wyjscie do odpowietrzania tam nalezey to podlaczyc. Chociaz nowe akumulatory bezobslugowe moga tego nie miec ale tego nie jestem pewien ja osobiscie mam to podlaczone pod aku.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 17:10
Witam, chciałbym podpiąć się pod ten temat...
Drodzy dziś przyszedł mi nowy akumulator, oryginalny 8 letni odmówił posłuszeństwa już teraz w początkowe mrozy, przy montażu nie śpiesząc się chciałem doczepić wężyk – plastik wprowadzający delikatnie umieszczając pękł … część została w tunelu a on sam został nie podpięty :/
Co robić ? Kombinować i próbować wyciągnąć lub zabezpieczyć wlot…
Widzę że jest też taki sam wlot przy ( minusie) tylko no właśnie tylko co z tym począć :looka:
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 17:47
a nie możesz np. wprowadzić tam cienki śrubokręt żeby wyjąć pozostałość tego kolanka?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
