Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [e39] Kasowanie błędu.
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 08:08
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Witam. Pojawił się mi ostatnio błąd na komputerze o wytartych okładzina hamulców.
Wymieniłem więc cały komplet tył (klocki, tarcze i ręczny).
Ale komunikat wyświetla się nadal. Czy w e39 trzeba taki komunikat kasować, bo dotychczas znikały same?
I czy czujnik od zużycia klocków znajduje się tylko przy jednym kole, czy powinien być przy obu?
 Tytuł: Re: [e39] Kasowanie błędu.
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 08:47
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
czujnik jest przy tylnym prawym kole, a może sprawdż także czujnik z przodu przy lewym kole. Jeżeli jest dobry to błąd powinien sam zniknąć przy kilkakrotnym przełączeniu stacyjki.
artekdzg
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 10:32
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Nie wiem czy w e39 jest tak samo ale u mnie po wymianie klocków i czujnika (paliła się kontrolka) trzeba było przytrzymać pedał hamulca, ok 10-15 sekund i kontrolka zgasła :)
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 10:50
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
U mnie trzeba było przekręcić kluczyk w drugą pozycje i po około 20 sekundach kontrolka zgasła.
R6 Fanatic
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 10:58
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
U mnie po wymianie klocków i czujników gdy włączyłem zapłon kontrolka się już nie paliła :)
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 21:41
Moje BMW: 525i Touring
tak jest jak pali sie dalej kontrolka to sprawdzic czujnik jak jest oki to wlaczyc kluczy w pozycje zaplonu jednnoczesnie trzymajac pedal hamulca powinno zgasnac a jak nie to znakiem czujnik sie spalil trzeba go wymienic pare groszy to kosztuje takze nie ma chyba wiekszego problemu pozdrawiam
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 15:36
ja przekręcałem kluczyk i otwierałem drzwi za którymś razem poszło. informacje te posiadam z drugiego forum
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 16:49
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
podepne sie pod temat bo mam identycznie w mojej e39 tez wymienilem komplet na tyl oprocz czujnika klockow i nadal swieci kontrolka,sproboje jak napisalisie wyzej ale CZY DA sie jakos sprawdzic czujnik czy jest dobry,przemiezyc go miernikiem lub odpiac na wtyczce?
morek78
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 18:11
Moje BMW: e39 530d
U mnie kontrolka zgasła po jakiś 20km jazdy.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 11:34
Moje BMW: E87
Jak będzie zły to raczej poznasz po tym, że jest przerwany albo... po prostu cały się zerwał (chociażby poprzez zaczepienie o jakąś skarpę śniegu, cokolwiek) i go nie ma
