Teraz jest 26 października 2026, 20:46
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: [e46] Pytanie odnośnie kodowania kluczyka e46
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 21:19
Moje BMW: F11, E61
Kod silnika: N57, N57, M54 i M43
Garaż: Jest: F11 530xd Touring, E61 530xd Touring, E81 116i
Było: E46 325i Touring, E36 320i Coupe
Witam. Jak w temacie, mam pytanko, słyszałem że da się tak zrobić. :)
A więc jeśli posiadam kluczyk z innego e46 - ten sam model, wersja z trzema przyciskami i jak zakupie sam kluczyk (surówka+obudowa) przełożę elektronikę (tą z innego niepasującego kluczyka), wyfrezuje surówkę na wzór mojego kluczyka, to czy jest możliwość zakodowania go w moim aucie?
Przykładowy kluczyk http://allegro.pl/bmw-kluczyk-obudowa-n ... 73492.html
Jeśli ktoś ma na taki temat przydatne mi informację to będę wdzięczny :)
Janek
 Tytuł: Re: [e46] Pytanie odnośnie kodowania kluczyka e46
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 00:32
Moje BMW: 328i
Dobre pytanie. Też mnie to ciekawi. Jednak jeśli dobrze pamiętam to próbowałem kodować kluczy przy pomocy kombinacji opisywanej przy na forum. Zdawało to egzamin po przekłakaniu modułu komfortu jednak nie przy próbie zakodowania kluczyka. Tu chyba jednak trzeba mieć jakieś magiczne urządzonko do kodowania immo. jak bedziesz cos wiedzial daj znac.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 22:21
Moje BMW: F11, E61
Hmm.... nikt nie podejmuje tematu? :hyhy:
Ciężka sprawa.....
Janek
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 00:10
A immobilizer??
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 00:19
1.Jeżeli przełożysz całą elektronikę z oryginalnego kluczyka ( czyli tego który działał w aucie ) do nowej obudowy z nowo wyfrezowanym bagnetem to nic nie musisz kodować , programować ani nic dopisywać serwisowym testerem . Jeśli nie posiadasz oryginalnego klucza to inny klucz ( z innego auta ) nie zaprogramujesz do Twojej BeeMki bo czip w kluczu jest jednorazowo programowalny .
2 Jest możliwość taka że za pomocą odpowiednio - zaawansowanego i drogiego sprzętu sczytasz zawartość pamięci EWS-a , prze edytujesz ją wpisując do niej dane z posiadanego transpondera w kluczyku i z powrotem wgrasz do EWS-a to wtedy auto odpali.
to się nazywa jakoś hi tag 2 czy coś takiego.
3.Kup kluczyk zparowany z ews-em a sprzedawca niech dorzuci wklad stacyjki - taki używany zestaw znalazlem ostatnio za 250 zl tylko trzeba dobrze poszukać .
wienio
Ostatnio edytowano 12 grudnia 2010, 00:43 przez wienio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 00:31
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
kluczyk z innego auta mozna zaprogramowac w swoim aucie i bedzie dzialal centralny i wszystko z przyciskow ale nie bedzie dzialal immo.
jedyna opcja to serwis bmw i zakoduja ci wszystko razem z immo.
wiec jesli wlosysz inna elektronike do kluczyka swojego lub dorobionego nie odpalisz auta.z akodujesz centralny ale auto nie odpali.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 16:01
Moje BMW: F11, E61
Oki wielkie dzięki, nowy kluczyk zamówiłem w ASO (ten z trzema przyciskami) i nie będę się bawił z innym kluczykiem, tylko za 250 PLN dokupię kluczyk bez przycisków. To mi na rezerwę wystarczy. :hurra:
Janek
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 20:52
ten bez przyciskow tez odpala auto. nie wiem jak to dziala dokladnie.,czy ma modul immo czy nie ale da sie odpalic auto nim.
tym plaskikowym jeszczenei probowalem :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 6 grudnia 2016, 14:14
Moje BMW: e46330i320
Kod silnika: m57
Witam Jak napisali koledzy nie idzie z innego bmw kluczyka dopasować do immo Nie zgodzę się z tym ponieważ Idzie i to bardzo prosto wystarczy z oryginalnego kluczyka który sie popsuł wlutować procesor immo i wlutować w nowy kluczyk sprawdzone działa :D :D :D :D :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
