Teraz jest 27 października 2026, 15:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [exx] M30B30 Kompresor vs. turbo
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 15:28
Moje BMW: 730i
Kod silnika: m30b30
Witam chciałbym się dowiedzieć jakie są jako takie koszty kompresora bo turbo to wiem że na turbo potrzebuje 6tyś.+
a jak sprawa wygląda z kompresorem od jakiego auta można wstawiać i u kogo uregulować.
 Tytuł: Re: [exx] M30B30 Kompresor vs. turbo
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 15:34
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
Mario robi, na gotowo chyba ok 18tpln Kompressor. Na turbo 6tpln? chyba na sama suszarke :)
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 15:53
Moje BMW: 730i
Kod silnika: m30b30
mhm
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-7-SERIES-E32-1987-1994-1988-1989-SINGLE-TURBO-KIT-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem27b10bc100QQitemZ170474062080QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
+ przesyłka pewnie cos kolo 50-100$ + podatek jakis by dopisali
zapomniałem powiedzieć że nie chodzi mi o 0.7 Bar tylko 0.3 Bar max 0.5 głownie chodzi mi o dźwięk Blow-off i delikatnie większy moment obrotowy
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:02
I ile to niby daje?
Cena suszarki to połowa - chyba, że sam to sobie założysz i ustawisz.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:11
Moje BMW: 730i
Kod silnika: m30b30
mhm jeśli miałbym plug&play to bym założył aczkolwiek za dużo do zepsucia w podłączaniu obiegu oleju do turbo. a jeśli chodzi o to ile ten zestaw daje to się dowiem jak napiszę do nich
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:25
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
to co wkleiles to syf, ta sprezarka nie jest nic warta! Koszty to tak w przyblizeniu:
- orurowanie +IC- jakies 2tpln
- wtryski 1tpln
- turbo- 3-4tpln
- wydech 2-4tpln
- strojenie - 2-5tpln
- jakis BOV albo DV 100-500pln
- kolektor z 2-4tpln
- wskazniki- 500-1000pln
- rurki, weze, opaski, srubki, plyny- z 1500pln
- robocizna- xxxpln
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:32
Moje BMW: 730i
Kod silnika: m30b30
ale poco mi nowe wydajniejsze wtryski jeśli doładowanie będzie wynosić tylko 0.3 Bar to wystarczy dodać 1-2 wtryski które bedą mnie kosztowac 200zł a nie 1kpln
PS.
Poza tym jeśli cała reszta jest porządku to tak czy siak się opłaca to coś sprowadzać bo nawet gdzieś tam były tańsze 350$ to za 1200zł masz już część załatwioną a suszarkę można na Alledrogo sprzedać jakiemuś wieś tuningowi żeby ładnie pod maską wyglądało
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2010, 16:36 przez NegroEG, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:34
Nic w tym kicie, ktory wkleiles nie jest plug&play, zakup tego to pieniadze wywalone w bloto. To jakies cos zlozone z przypadkowych, najtanszych, chinskich elementow, udajace turbokit, aby mozna bylo cos takiego wcisnac komus kto nie ma na ten temat wiedzy.
Zreszta popatrz na to http://motors.shop.ebay.com/Turbo-Charg ... 513&_pgn=7 te kity sa chyba "dedykowane" do kazdego mozliwego modelu samochodu :rotfl: a sklad elementow jest zawsze ten sam.
A ta chinska turbina rozsypie sie najdalej po tygodniu. Poszukaj na sieci informacji, amerykanie juz przetestowali te wynalazki za Ciebie, abys mogl oszczedzic pieniadze.
Tak, 1-2 wtryski i naklejka drut-turbocharged :D
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:37
Moje BMW: M4 M6
rozwiń myśl ? :zdziwko:
Moje BMW: 730i
Kod silnika: m30b30
az tak potrzebuje 2xwydajnieszych wtrysków przy ładowaniu 0.3 bar?
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:41
Moje BMW: 730i
Kod silnika: m30b30
mhm gdzieś na jakimś forum widziałem ktoś dodał 3 wtryski na dolocie bodajże mówił że źle to nie działa i jest zadowolony
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:42
Taka polska metoda na tanie uturbienie, jak masz 6 wtryskow powiedzmy 330cc, ktore sie nie wyrabiaja pod obciazeniem, to zamiast je wymienic na 6 mocniejszych np. 450cc, dorzucasz do tych 6 slabych 330cc jeszcze 1-2 330cc i drutujesz jak to wysterowac :rotfl:
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
jakich 2 wtryskow? nie rozumiem :)
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:44
Myślę, że z tą wyceną kolegę poniosło, bo autor nie chce mieć turbo dla kosmicznych osiągów.
Natomiast zastanowiłbym się raczej nad sprawdzoną turbinką od jakiegoś Diesla, niż jakiś zestaw z aukcji. Poczytaj w Sieci, bo na pewno jest kilka opisów o tym, jak do benzyny wrzucali turbo - chyba nawet na forum ktoś pisał/linkował.
Jednak nie jest łatwo:
viewtopic.php?f=2&t=69663&start=0
viewtopic.php?f=2&t=47075&start=0
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2010, 16:49 przez ULLISSES, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:45
Moje BMW: M4 M6
no ewentualnie dodac nie 1-2 tylko 6 wtrysków
masz teraz 6 wtrysków, po 1 na każdy cylinder, dołożysz drugie 6, będzie po 2 na każdy cylinder
tym samym wydajność zwiększy się 2x
to daje 12 wtryskiwaczy, do tego 6 wtryskiwaczy od gazu daje razem 18 wtrysków
a że na gazie też musi równie dobrze chodzić jak na benzynie to trzeba dodać znowu 6 wtryskiwaczy gazowych - czerwonych valteków
to daje razem
24 wtryski czyli 4 na jeden cylinder
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:48
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
no to podaj ceny a nie rzucasz slowa na wiatr :) w tej wycenie i tak na bank brakuje duzo tematow o ktorych nie chce mi sie juz myslec :)
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2010, 16:50 przez kosiniak, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:49
to daje razem
Dokladnie tak, ja bym jeszcze wzial pod uwage, ze tego typu rozwiazanie bedzie wiazala sie z potrzeba dolozenia po jednym zaworze dolotowym na cylinder. A moze nawet z dolozeniem jednego cylindra, nie wiem jednak czy wtedy skrzynia poradzi sobie z przeniesiem tej ogromnej mocy bez dolozenia jeszcze jednego biegu :super:
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:57
Twoja wycena jest nastawiona na tradycyjne turbo. Jak kolega chce lekką dmuchawkę, to może zastosować mocniejsze wtryski, zamiast dodatkowych, może kupić używany IC, może kupić używane turbo, nie musi robić całego wydechu od podstaw.
Inna sprawa, że najlepszym wyjściem w tym wypadku jest podjechanie do firmy zajmującej się tym, niż kupowanie zestawów z aukcji.
Że o propozycji M60/M62 zamiast tych kombinacji alpejskich nie wspomnę. ;]
I nie widziałem nigdzie, aby kolega pisał coś o gazie, więc 4 wtryski na cylinder to lekka utopia :P
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 17:00
Moje BMW: M4 M6
Ja to poprostu czuję i stawiam flaszke że jest LPG
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 17:10
Idąc tym tropem, to proponuję inaczej:
Wzmocniony dolot, gaz w dolot, parownik 300KM+, BLOS, zapakować po drodze doładowanie (aby pchało razem z gazem) i mamy 250KM na gazie i w miarę normalną moc na benzynie ;]
Wracając do tematu, to bardziej zależy na momencie czy dźwięku?
Bo moment można mieć taniej i mniej problemowo przekładając silnik.
Natomiast dźwięk można zrobić - widziałem gdzieś na allegro takie zabawki, które chyba nawet to Tico można założyć ;]
Kompresor ktoś tu na forum ma - w M52B20 bodajże. Do niego uderzaj z pytaniami.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
