Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: E46 problem z klimatronikiem
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:44
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam kolegów,
pojawił mi się problem z klimatronikiem. Ostatnio nie używałem klimy a jak teraz odpaliłem zauważyłem że nie załącza się. Byłem w serwisie klimy i sprawdzili mi czynnik i jest pełny, sprężarka też się załącza jak podpięli "na krótko". Panel sterowania klimą działa (zwiększa/zmniejsza nadmuch, guziki z kierunkiem nadmuchu się zapalają, program na szybę też, jak równiez lampka przy guziku klimy, pokrętło przy kratkach nawiewu ciepło/zimno również działa). Natomiast naciskając guzik klimatyzacji nie załącza mi sprężarki.
Pomocy, co to może być?
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: Re: E46 problem z klimatronikiem
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:00
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Może po prostu trzeba poczekać na większą temperaturę i wtedy włączyć ;) Nie wiem czy wiesz ale od temperatury -1 stopnia (zależnie od modelu, u mnie w e46 było właśnie tak) klimatronik się po prostu nie załącza. Miałem podobne pytanie w tamtą zimę ale koledzy z forum mi napisali dokładnie to co ja teraz Tobie piszę :)
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:06
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Dokładnie przy temp. minusowej nie załącza się klima więc to jest normalny objaw.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 15:00
Dziękuję koledzy, trochę mnie to uspokoiło, mam nadzieję że jak temperatura podskoczy to klima się będzie załączała. Może jeszcze ktoś się spotkał z takim przypadkiem jak ja?
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 15:32
Moje BMW: E87
Kolego, zobaczysz, że wszystko będzie w porządku. Jak będzie 0 stopni lub na plusie to włącz klimę, załączy się :ok:
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 16:16
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
.. tak w fordzie mondeo z 96 roku :)
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 21:42
u mnie też się nie załącza przy obecnych temperaturach - obserwowałem zachowanie sprzęgła sprężarki i nie załącza się w ogóle.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 21:50
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
O ile dobrze pamietam to w passatach wlacza sie od 4 stopni :) :)
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 8 września 2013, 20:36
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Odśnieżam temat :P
Znajomy w e46 ma problem z klimatronikiem bo nie zależnie co ustawi na panelu to na nogi i szybę leci ciepłe powietrze, nawet jak włączy klimatyzację, działa mu poprawnie tylko nadmuch po przez kratki, potencjometr działa dając na niebieskie leci zimne na czerwone ciepłe.
Co jest nie tak, któraś klapka (a raczej silniczek) nie działa?
PostNapisane: 8 września 2013, 20:39
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
silniczki od klapek albo panel. raczej panel. [srwadzcie inpa
tam wszytsko pokazuje
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 8 września 2013, 20:44
starscream,
mówisz że to może być wina panela skoro wszystko działa da się wszystko ustawić (siła nadmuchu, kierunek, ogrzewanie tylnej szyby itp.)?
No ale skoro da się za pomocą inpy wszystko sprawdzić to ok, dzięki :ok:
