Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [e53] mało wydajny nawiew - jeż, czy nie jeż
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 14:41
Moje BMW: X5
Mam problem z nawiewem. Reaguje płynnie na regulację jednak nie ma prawidłowej wydajności na żadnym poziomie.
Oczywiście filtr sprawdziłem.
Pytanie czy to może być tzw "jeż" (rezystor dmuchawy). Z opisów na forum wynika, że główne problemy z nim to brak któregoś biegu .
W momencie ustawienia dmuchawy na max pojawia się efekt przygasania światła w kabinie.
Zastanawiam się czy to raczej jednak nie problem z silnikiem dmuchawy. Przeraża mnie wizja rozbierania całej konsoli przedniej.
Sławas
 Tytuł: Re: [e53] mało wydajny nawiew - jeż, czy nie jeż
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 22:17
Kod silnika: N42B18
jak w Peugocie padł mi "jeż" to miałem tylko najszybszy bieg dmuchawy
"jeż" to pewnie jak w Pugeocie opornica która to jest odpowiedzialna za regulację obrotów (ewentualnie z bezpiecznikiem microtemp)
microtemp przepala się jeśli za mocno nagrzeje się instalacja dmuchawy
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 00:59
Jeż to elektroniczny regulator obrotów silnika sterowany napięciem. Gdy jest uszkodzony to wentylator w ogóle nie działa.
Jeśli wentylator reaguje płynnie na polecenia z klimatronika to jeż jest OK.
Sprawdź czy auto nie miało zdejmowanego boardu bo jeśli tak to jest możliwość ze ktoś nie dał ( zapomniał ) którejś uszczelki w którymś kanale powietrznym albo któryś silniczek zmieniający położenie którejś klapki kanału powietrznego nie wykonuje właściwie swojej funkcji bo np. zablokowany jest kawałkiem poprzedniej szyby ...
wienio
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 08:28
Moje BMW: e36 1.8i sedan 94r.
Kod silnika: M43B18
ludzie mam problem takiego typu że nie wiem w jakim to cięgno ma być połorzeniu i do czego ono służy http://img233.imageshack.us/img233/2209/1000886.jpg c chodzi mio to cięgno pod tymi białymi kalami co go trzyma ta metalowa zapinka przesunołem je ale linka sie nie ruszyła tylko ten zacisk sie ześlizla po niej i nie wiem do czego to i w jakim polorzeniu ma byc pomocy mam e36 sedan
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 10:44
Ja mialem walnietego jeza w e39 i objawy jakie daje ze juz pada sa naprawde rozne. Czasem sam zmienia predkosc dmuchawy, czyli dmucha jak chce. Czasem nie dmucha wcale, czasem dmucha nawet jak jest wylaczony. A koncowa faza jest taka ze dmuchawa pracuje nawet jak samochod jest zgaszony i zamkniety. Tak ze jakiekolwiek anomalie zwiazane z dmuchawa to raczej padajacy jez
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 10:52
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: 1,8 ti
hmm przygasanie albo zatarty silnik albo "nie manie masy " sprawdź masy na bude i bezpośrednią przy dmuchawie
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 18:53
Moje BMW: X5
Niestety coś czuję, że to silnik. Chociaż w serwisie twierdzą, że w 5-latku z małym przebiegiem to dmuchawa nie powinna paść.
Silnik nawiewu to niedroga sprawa ale to rozbieranie deski ... już bym wolał, żeby coś drogiego padło ale żeby nikt mi plastików nie dotykał.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 23:24
Moje BMW: e39 540i
ja osobiscie obstawiam jeza tez to przerabialem
