Teraz jest 24 października 2026, 23:29
 Tytuł: [eXX] Jak można sprawdzić cewki zapłonowe w M50?
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 20:59
Przymierzam się do wymiany świec i przy okazji chciał bym zobaczyć czy z cewkami zapłonowymi jest wszystko ok czy chodzą prawidłowo czy nie mają przebicia.
Wydaje mi się,że samochód trochę źle przepala mieszankę na wolnych obrotach.
Niby chodzi równo ale po wydechu słychać,że tak jak by nie do końca spalał mieszankę.
Wie ktoś może jak sprawdzić działanie cewek?
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2007, 21:04 przez --==maly==--, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 21:03
--==maly==--, cewki da się sprawdzić tylko przez zakładanie dobrej 100% na każdy cylinder po kolei , a co do przebicia to to wymienia się same te gumy ( fajki ) , kosztują coś około 15zł sztuka w ASO . Te fajki dobrze by było wymienić jak założyłeś LPG.
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 21:16
Dobrze,że mi podpowiedziałeś fajki napewno wymienię a co do cewek może poprostu ktoś opiszę jakie są objawy niedziałającej cewki bo kurcze ciężko będzie zdiagnozować musiał bym kupić jedną nową cewkę a to trochę druciarstwo zwłaszcza jak cewki są ok to po co mi ta jedna :)
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 21:29
brak mocy , kulenie silnika , ale tylko przy rozgrzanym silniku , przy zimnym cewki się podobno nie ujawniają takimi objawami
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 22:16
jedz do warsztatu gdzie mają oscyloskop , on prawde o cewkach Ci powie :) metoda podmieniania np w V8 niewiele zdziałasz bo jest ich sporo i sie załamac mozna do tego jeszcze uszkodzona cewka potrafi szwankowac w zaleznosci od temperatury/obrotów i wtedy podmiana i nasłuchiwanie na jałowym niewiele daje....
a przebicia czesto sa optycznie widoczne, zdejmij pokrywe i odpal go w ciemnosciach- bedzie widac,gdzie łuna jest najwieksza, tam przebicie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
