Teraz jest 27 października 2026, 16:36
 Tytuł: (e39 ) PROBLEM Z POMPĄ WSPOMAGANIA prosze o pomoc!
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 21:22
Moje BMW: e39 540i
Witam jak w temacie mam problem z pompa wspomagania co kilka dni uchodzi mi z plyn od wspomagania w garażu nie mam nakapane płynem pod samochodem. prawdopodobnie ucieka mi podczas jazdy tydzień temu wymienilem oring pod zbiorniczkiem i przewody które od niego idą na takie nie orginalne węże od koparki. jak parkuje to słychac grzechotanie przy skręcaniu kierownica i czasem na kierze takie wibracje .Odpowietrzałem po zalaniu nowym płynem pożądnie i nic nie skutkuje. po czym poznać że to pompa wspomagania a nie coś innego?pas jak zatrzymuje się autem na mokrej drodze to wyglada jak by na odpalonym silniku z nerek wiskoza rozprowadzała przed zderzak małe kropki płynu od wspomagania węże suche zbiorniczek też. ps. Wisco nowe tydzień temu zakładane. proszę o pomoc jak usunąć ta usterkę z góry dzięki
 Tytuł: Re: (e39 ) PROBLEM Z POMPĄ WSPOMAGANIA prosze o pomoc!
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 13:09
Moje BMW: F01 750i x-drive
jak coś widzisz w okolicach nerki to stawiam na nieszczelną chłodniczke oleju do wspomagania.jest ona obok wodnej.posprawdzaj dobrze wszystkie łączenia przewodów, :cisza:
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 13:57
Moje BMW: e39 540i
na łączeniu przewodów nic nie zauważyłem , a odnosnie chlodniczki zeby tam się dostac to trzeba sciagać wentylator i chlodnice od klimy? przegladałem na real oem tam sa 2 uszczeli gumowe a u mnie chłodnica od klimy jest w oleju ale nie wiem czy to swierzy czy stary zanim przewody wymieniałem.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 17:38
tez obstawiam chlodnice, cieknie a wisko chlapie dookola i wszedzie mokro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 56 gości
