Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E46] kontrolka AirBAG
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 20:41
Witam kolegów,
zakupiłem niedawno wymarzone e46, mam czysto techniczne pytanie.
Mianowicie czy po przekręceniu kluczyka w stan zapłonu, powinna się zaświecić a następnie zgasnąć kontrolka poduszki??
Pytam, ponieważ we wcześniejszym samochodzie, po ustawieniu kluczyka w stan zapłonu system sprawdzał aktywność poduszek, po czym kontrolka gasła, bo wszystko OK. W BMW tak się nie dzieje, trochę mnie zaniepokoiło, proszę o odpowiedź:)
A może świeci się ona tylko w przypadku gdy jest stwierdzona jej awaria?
 Tytuł: Re: [E46] kontrolka AirBAG
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 21:00
Kod silnika: M43TU B19
Witam!
Kontrolka poduszki po włączeniu kluczyka w zapłon powinna sie zapalić i jesli wszystko OK to gaśnie. Jeśli cos nawala to świeci cały czas. Zrób test zegarów czy wogóle jest żarówka sprawna - potem podlącz pod kompa albo wymień żarówkę.
pozdrawiam
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 21:45
OKay dzięki wielkie, czyli mam problem do rozwiązania. Znalazłem instrukcję na necie do zrobienia testu zegarów. Gdy tylko zrobię odpiszę co jest grane.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 21:55
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Ściągnij sobie opis ukrytych funkcji OBC i tam masz opisane jak zrobić test zegarów. http://www.przeklej.pl/plik/ukryte-funk ... c7f334j2j6
Kod silnika: N42B18
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 01:11
W tych licznikach nie ma żarówek tylko są niewymienne diody LED .
Jeśli nie świeci kontrolka od poduszek a wszystko inne w liczniku działa to dopatrywałbym się ingerencji osób trzecich np. po to by zakamuflować poważną awarie układu MRS ( air-bag).
wienio
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 13:35
kaydan, może być tak jak mówi wienio takie praktyki niestety są stosowane przez handlarzy.
Termin u Rogala już jest...
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 14:27
witam. sprawa jest tego typu z kontrolka abs ze sa giganci typu handlarze samochodow ktorzy wyrywaja te diody zeby nie bylo podejrzen ze cos jest nie tak. natomiast teraz mialem taki przypadek jak jw. ale nie musisz sie od razu lamac i szukac nowych zegarow. wyciagnij zegary wykrecajac tylko dwie srobki i jedz z nimi do jakiegos elektronika ktory (o ile jest dobry) wlutuje ci to bez problemu bez sciagania wskazowek. tak mi wlasnie to zrobil moj magik. czesto problem w tych betach jest z mata pod siedzeniem pasazera ale jest na to sposob. kupujesz na ebayu lub allegro taka mala puszke podpinasz pod kabelki i dziala bez problemu. pozdro
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 14:34
Ja jak zakupiłem bejce to też się nie paliła,handlarzyk nie mógł wyjąć żarówki bo są diody więc zakleił gumą kontrolkę airbag.A wystarczyło tylko skasować błąd napinacza pasów, ale jak to handlarzyki kombinują zawsze pod górkę:P
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 16:00
Dzięki chłopaki za zaangażowanie. Tak więc zrobiłem test zegarów i świeci się wszystko prócz kontrolki od airbag i ręcznego. Natomiast ciekawi mnie że na znalezionych na yt filmikach z testów zegarów również nie świeci się kontrolka od airbag, nawet na tym co kolega załączył powyżej.
Poniżej filmiki przykładowe które znalazłem:
http://www.youtube.com/watch?v=WmOIbPP2Eqs
http://www.youtube.com/watch?v=7FS1gaNqUnM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MFZLCqv72Yw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6bL7RahneLI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ToIMATmD4Uw&feature=related
co sądzicie, może jednak nie powinna się świecić podczas testu? Jak to wygląda u was?
