Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [E65] OGRZEWANIE PADłO
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 18:24
Moje BMW: E65 735i
Witam mam problem z ogrzewaniem a w sumie z jego brakiem było i nie ma, jaka może być przyczyna ???
Dodam że czasem się pojawia ale rzadko mam ustawione na 32 stopnie i nic nawet po przejechaniu 100 km dalej letnie dmucha
Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [E65] OGRZEWANIE PADłO
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 16:24
Kod silnika: N42B18
pierwsze co bym sprawdził to ilość cieczy chłodzącej silnik
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 13:11
Moje BMW: E65 735i
jest max
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 13:14
sprawdz termostat czy otwiera oraz jak masz elektrozawory ktore podaja ci plyn na nagrzewnice czy one dzialaja tzn -otwieraja
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 18:16
Moje BMW: E65 735i
jak do tego dojść Termostatu ?
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 23:08
Odkopuje temat, zeby nie rozpoczynać nowego. Otoz ogrzewaniew swojej E65 mialem slabe, jezdzilem wrecz z kartonem z przodu !! Wczoraj wymieniłem termostat, uzupełniłem płyn i... nieznaczna poprawa, tzn. Na wolnych obrotach leci chlodne powietrze. W trakcie jazdy jest ogrzewane ale siła ogrzewania zależy wlasciwie od predkosci obrotowej silnika. Co moze być nie tak? Jak sprawdzic wymienione wyzej elektrozawory ?
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 13:25
Kod silnika: M50B20C
Objawy wskazują jakby pompa wody się kończyła i była za mało wydajna. Ale niech się ktoś wypowie kto zna ten silnik.
E39 2.0B+LPG II gen. klimatronik, sedan, 97'
