Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [e46] inny przypadek niedogrzanego diesla
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 12:08
Kod silnika: M57d25
Witam!
Problem jest inny niż opisywany przez was w wiadomym temacie. Latem temp. silnika jest w pionie, co bym nie robił utrzymywał temp. w pionie. Natomiast od kiedy zaczęła temp spadać, wskazówka zaczęła też niedobijać do pionu:(. W miescie, na trasie wskazówka max dochodzi do 1 kreski białej. Zauważyłem jednak pewną zależność - jak ustawię na 16*C klimatronic to temp rośnie i po jakimś czasie osiąga pion...
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być?
Osobiście nie wydaje mi się zeby to były termostaty:(... A może... Niech się jakiś szpec wypowie;).
Z góry dziękuję za pomoc...
 Tytuł: Re: [e46] inny przypadek niedogrzanego diesla
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 12:47
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
A mi się osobiście wydaje, że to termostat główny.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 13:24
również obstawiam na termostat
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 19:02
Kod silnika: M57d25
Dziś sprawdziłem kolejny raz, zrobiłem jakies 5 km i wskazówka na 1 kresce, klimatronik na 16*C wiatrak na 4 kreski, wyszedłem sprawdzić jaka jest chłodnica i jest zimna. Sprawdzałem po przez otwór od nerek:). Wiec skoro zimna chłodnica to termostat główny powinien byc ok...
Jakieś jeszcze pomysły?
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 20:00
Kod silnika: M57d25
Brak :niepewny: ??
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:39
Kod silnika: m47
Wykręć i "dmuchnij" termostat egr. Taki mój pomysł.
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 08:23
Kod silnika: M57d25
Co prawda wole dmuchać co innego, ale skoro trzeba to trzeba;). Hehe... Pytanko takie moje, czy trzeba zlewać ciecz chłodzącą aby wymontować termostat egr?
PozdrawiaM!
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 10:49
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Jeśli chodzi o Twój przypadek to nic innego jak termostat do wymiany. Ja zrobiłem tak gdy miałem padnięty termostat wyłączyłem w ogóle ogrzewanie auto pion złapało w szybkim czasie po właczeniu ogrzewania spadek wskazówki z pionu i po dłuższej jeździe z właczonym ogrzewaniem wskazówka nie wracała do pionu po wyłączeniu ogrzewania znowu pion. Ty nie wyłączałeś ogrzewania a jedynie minimalizowałeś pobór ciepłego powietrza stąd taka zależność
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 08:14
Kod silnika: M57d25
No dobra karamba to główny czy egr?
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 08:47
Moje BMW: e87
Kod silnika: N47D20A
Powiem ci kolego mi się też nie dogrzewał zaprowadziłem do mechanika i niestety okazało się że dwa termostaty do wymiany. Obstawiam że pewnie u ciebie też dwa do wymiany
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 11:53
Wymień 2 termostaty bo zapewne będą dwa do wymiany..
U mnie główny też się czasem przycinał wiec wymieniłem obydwa..
Dzida na bank będzie stała :D
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 00:40
A jak grzeje Ci ogrzewanie? Powiem tak jak koledzy wyżej sugerowali sprawdź egr będziesz miał 100% pewności zajmie Ci to max 10 min odkręcasz 2 srubki klucz 10 ściągasz zabezpieczenie z węża dmuchasz jeśli przepuszcza do wymiany jeśli jest opór to jest ok zakładasz przykręcasz na nim masz odpowietrznik odpowietrzaz i ok. Później przejedź się autem z włączonym testem 7.0 i obserwój temperature jeśli za niska wtedy zostaje termostat główny.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 14:03
Kod silnika: M57d25
Czy do wyciągnięcia termostatu egr potrzeba zlewać płyn chłodniczy?
Czy grzeje? Tak grzeje, uzyskuje temp podaną na klimatroniku.
Co ciekawe chłodnica zimna, więc teoretycznie główny termostat jest ok.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 16:40
Kod silnika: m47
Płynu nie musisz zlewać, jedynie jak będziesz odkręcał to ostrożnie bo kapkę na pewno wyleci. Ważne żeby na paski nie poleciało. Też mam problem z wolnym nagrzewaniem, wczoraj kupiłem termostat egr, ale jak w niego dmucham to też leciutko przepuszcza...nówka zapakowany. Więc z tym dmuchaniem to nie do końca prawda. Jednak może po prostu jakoś inaczej się psuje on.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 10:30
W nowym przy dmuchnięciu będzie opór w zepsutym żadnego
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 11:10
Garaż: www.sjnet.pl
w nowym delikatnie będzie przechodzić powietrze przy dmuchnięciu ale trzeba się naprężyć
w popsutym przechodzi jak przez pustą rurę
Oceń :)
hasło: bmw
