Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E39] Zabkolowane drzwi kierowcy
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 10:50
Witam!!
Mam mały problem z otwarciem drzwi od kierowcy. Zamek normalnie się otwiera/zamyka natomiast klamka nie reaguje kompletnie. tak samo z zewnątrz jak i od środka. Tym sposobem nie mogę drzwi otworzyć, muszę się gimnastykować by wsiąść za kierownice przez miejsce dla pasażera. :( Strasznie mnie to denerwuje bo już nie wiem co mam robić. :kwasny:
Ma ktoś może jakiś pomysł? Da się otworzyć jakoś te drzwi awaryjnie lub coś w tym stylu bym mógł jakoś to naprawić?
 Tytuł: Re: E39 Zabkolowane drzwi kierowcy.Pomocy
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 10:56
Albo drzwi przymarzły na uszczelce, albo trzeba ściągać tapicerkę i próbować się dostać do mechanizmu - w tym drugim przypadku będzie bardzo ciężko.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 11:23
Na uszczelkach chyba nie złapało, prędzej czy później by puściło tym bardziej ze w ciepłym garażu stoi.
Próbowałem się dostać tym drugim sposobem ale tapicerkę ściągnąć przy zamkniętych drzwiach to prawie nie wykonalne. a nie chce niczego po urywać. Ale chyba będę zmuszony bo innego wyjścia póki co nie widzę. :kwasny:
 Tytuł: Re: [E39] Zabkolowane drzwi kierowcy
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 11:44
Kod silnika: M54b25
Tapicerki nie ściągniesz, przy zamkniętych drzwiach bezinwazyjnie. Możesz natomiast wyjąć klamkę wewnętrzną, odczepić cięgno i zobaczyć, czy chodzi lużno; tj.: czy z drugiej strony jest zaczepione. Możesz też to cięgno pociągnąć mpcno kombinerkami.
Jeżeli jednak szczeliła Ci baszka, za którą opiera się pacerz linki od klamek tuż przy mechanizmie klamkowym, to jesteś w cz.dupie. Trzeba będzie wyjąć klamkę zewnętrzną (niszcząc ja - tniesz w połowie) i wtedy małe chińskie rączki, przez otwór w drzwiach próbują otworzyć.
Jeżeli jednak, jest szansa, że coś przymarzło, to trzymałbym się tego, bo powyższe akrobacje są dość trudne.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:11
No to mnie kolego pocieszyłeś :( W każdym razie spróbuję może tymi kombinerkami coś zdziałać. Jak to już nie da rady to zapowiada się ciekawie.
Dzięki kolego za podpowiedz ;)
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:18
Kod silnika: M54b25
W takich sytuacjach podbramkowych daje do mechanika (nie może wiedzieć, że grzebałeś, bo marudzą....) Wtedy otwardzie drzwi, niszczenie boczków, czy klamek, jest jego zmartwieniem. Tysiąca też Ci za to nie weźmie.
