Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E46] Problem z podłączeniem Lamp po Lifcie <6 pin do 7 pin>
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 21:41
( jestem tu nowy także krytyka mile widziana )
Witam, kupiłem ostatnio światełka do swojej 46...
Przy podłączeniu okazało się że wtyczki się nie zgadzają...
w samochodzie mam kostkę na 6 pin natomiast lampy na 7 pin..
szukałem po internecie i znalazłem 3 tematy pasujące do wątku jednak w żadnym z nich prawdę mówiąc nie uzyskałem satysfakcjonującej odpowiedzi...
jeśli ktoś miał podobny problem, będę bardzo wdzięczny za pomoc :*
dzięki z góry
______Obrazek______
-------------Global Mod on Mayday PL--------------
 Tytuł: Re: Problem z podłączeniem Lamp po Lifcie... < 6 pin do 7 pin >
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 21:58
Cześć. Hobbystycznie jestem elektrykiem więc mogę ci podsunąć prosty pomysł.
Będziesz musiał udać się na szrot najlepiej do BMW ASO po wtyczki do lamp po lifcie, nie są one drogie i po 2 kabelki z pinem.
Zostaje ci tylko przełożyć wszystkie kabelki z starej wtyczki do nowej i podpinasz do lampy już nową wtyczkę z instalacją elektryczną, zapalasz wszystkie światła i sprawdzasz co nie działa i czy dobrze podpiąłeś, jak będzie ok to tak zostawiasz jak zrobiłeś, a jak coś nie pasuje to po prostu przekładasz kable z pinu do pinu, aż będzie ok tylko nie wkładaj plusa do masy, wiadomo, że zostaje jeden pusty pin, a wszystkie żarówki świecą lub nie wszystkie to bierzesz zwykły kabelek, mostkujesz pusty pin kablem zasilającym i patrzysz na lampę jakie zmiany powoduje ten kabelek, jeśli żadnych to nic nie robisz, a jak coś zacznie świecić, albo te puste pole w lampie które po podpięciu nowej wtyczki nie świeci to wkładasz w te pole kabelek z pinem kupiony w aso bmw, a koniec łączysz z plusem zasilającym przy wtyczce do lampy, wszystko ładnie izolujesz i chowasz.
NAJWAŻNIEJSZE:
Masa to kabelek brązowy i zwróć uwagę na blaszki w lampie, jeśli ta blaszka z wtyczki w lampie idzie do wszystkich otworów na żarówkę to jest MASA, a reszta zasilających już obojętnie i będziesz mieć ubaw jak ci stop będzie pełnić rolę jako kierunkowskaz :D
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 22:18
wszystko Fajnie tyle ze ja ledy kupiłemmm... jutro popróbuje i napiszę...
mam nadzieje że zmieniając kabelki nie popalę diód ;)
dzięki za infoo
______Obrazek______
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 22:24
Nie ma za co, tylko nie pomyl się z masą a plusem, praktycznie jak do ledów dasz plus zamiast minusa to nie spalą się, po prostu świecić nie będą, najważniejsze, żeby masa nie dotknęła plusa albo na odwrót bo bezpieczniki wysadzisz w powietrze i na 50 procent którąś diodę led.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 22:26
ok będe experymentował z rańca ;d thx
______Obrazek______
 Tytuł: Re: [E46] Problem z podłączeniem Lamp po Lifcie <6 pin do 7 pin>
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 11:21
Pisz jak ci idzie :D
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 16:32
witam.
niestety, dziś nic nie zdziałałem ;/ nie dostałem nigdzie kostek, będę musiał zamówić ;)
może ktoś jeszcze miał podobny problem i podzieli się ze mną jak udało mu się go rozwiązać ;))
pozdrówy
______Obrazek______
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 17:25
Fiasko, a w aso BMW?
