Teraz jest 24 października 2026, 22:32
 Tytuł: [e39] Przednie swiatla demontaz
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 01:49
CZesc chlopaki i dziewczyny!!!!!
Ostatnio mam problem z moimi przednimi swiatlami.Mam Xenony i zawsze przy ich wlacaniu regulowaly sie same do poziomu auta,ale od jakiegos czasu przestaly.No wiec ja wyciagam te swiatla i sie okazuje ze srodek lampy jest luzny :zalamany: wszystko mi tam lata!!!! No wiec dalej .......zabieram sie za otwierania swiatla a tu tylek!!!!Niemam pojecia czemu niemoge ich otworzyc.Tak tam wyglada jakby jakas uszczelka trzymala zewnetrzna czesc lampy i wewnetrzna.
Naprawde potrzebuje z nimi pomocy bo jak jade w nocy to swiatla oswietlaja mi droge tylko z jakies 5 metrow przed samochodem!!!!!!
Dajcie jakies instrukcje jak rozebrac te lampy.
Moj car to BMW 2002 525i.
Dzieki
A o to moja bimerka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5775
Ostatnio edytowano 8 czerwca 2007, 23:29 przez PysiekChicago, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 02:09
Ok chlopaki znalazlem odpowiedz na moje pytanie :hurra:
Tutaj daje linka jakby ktos inny mial ten sam problem:
http://www.odometergears.com/subpages/E ... ht_FAQ.pdf
Powodzenia
A o to moja bimerka
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 02:12
Oto co sie stalo z moimi swiatlami przednimi: http://www.filefreak.com/pfiles/view/12 ... czesci.jpg .Adjustery sie rozsypaly w mak :( Jak juz mowilem caly czas swiecily w dol a mam xenony ktore same se ustawiaja poziom.Wystraszylem sie ze to moze ten caly Balast a on drogi jest ale jednak to te adjustery.Co prawda za adjustery to $85 za jedna strone :zdegustowany: A jak one wygladaja to mozecie zobaczyc w opisie ktory zalczylem u gory.Ten opis jest wlasnie to zamontowania nowych adjusterow.
A o to moja bimerka
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 16:30
A po co ten piekarnik na zdjęciach :hyhy: ja rozbierałem stare tylko z zaczepów pościągałem i i wszystko na wierzchu, te nowe chyba też tak mają jeśli nie to poprawcie.
chudy68
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 18:11
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Nowe tak nie mają, klosze są klejone.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 19:38
przy składaniu klei sie ją czy już nie a piekarnik 200stopni farenfaita to celcjusz 93 stonie
chudy68
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 19:43
Kod silnika: N62B44
Przy składaniu klei się aby była szczelna i nie parowała. Podgrzać trzeba tylko aby ją rozkleić.
601 96 11 92
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 06:28
czym sklejać jakim klejem przed podgrzaniem zabespieczyć jakoś klosz( uszczelke i z tego co zrozumiałem soczewke) i gdzie dostać te połamane plastiki do regulaji. :zalamany: :zalamany:
chudy68
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 07:29
Połamane plastiki do regulacji kupowaliśmy w Warszawie w AUTO FUSIE po 59,00 zł. za komplet na lampę .
Pozdrawiam Dorcia
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2007, 08:25 przez DDD, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 09:04
Kod silnika: N62B44
Kleisz klejem do szyb samochodowych, ale skoro się pytasz jak kleić to rozumiem że masz lampy z ringami (po lifcie). Więc napisze Ci, że dźwigienek regulacji do nowej lampy nie kupisz nawet w ASO (ją inne niż w starych lampach). Nie występują one jako element wymienny i nie ma ich w ofercie serwisów. Jeśli masz połamane te dźwigienki pozostaje Ci je tylko próbować skleić, ale to jest na krótką metę. Aby zrobić to tak jak należy trzeba poprostu kupić nowe lampy. Myślę, że teraz rozjaśniłem w czym problem.
601 96 11 92
PostNapisane: 16 czerwca 2007, 09:36
ROzjaśniłeś ale kupi sie są po 80 dolców na upartego
na ebey
chudy68
