Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [E46] W trakcie jazdy zaplają się 3 kontrolki abs,trakcja,rę
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 16:11
Witam w moim e46 330xd z 2000 roku, po przejechaniu ciągłym bez zatrzymywania kilkudziesięciu kilometrów zapalają się 3 kontrolki od trakcji absu i ta od ręcznego, wszystkie świecą na pomarańczowo. Jak po tym zgaszę samochód i zapalę na nowo to kontrolki nie świecą i znów po kilkunastu kilometrach się zapalają wszystko to dzieje się w trasie, natomiast gdy jeżdżę po zatłoczonym mieście w korkach to ten problem nie występuje. Dodam iż jak się zapalają to ani abs ani trakcja nie działają. Nie wiem czy może mieć coś z tym wspólnego ale od czasu do czasu w trasie trzęsie mi też samochodem gdy przyspieszam (wtedy gdy silnik jest obciążony) na biegu, gdy naciskam na luz albo odpuszczam z gazu to przestaje telepać, to uczucie trzęsienia jest bardziej wyczuwalne z przodu, niestety ujawnia się tylko w trasie i to nie zawsze bo już od jakichś 2000 km trzęsienia nie było... ale problem z zapalającymi kontrolkami jest. Dodam iż koła sprawdziłem są ok, poduszki od silnika i skrzyni też ok.
Za wszelakie sugestie,pomoc dziękuję z góry... być może ktoś z Was zna osobę z Wrocławia i okolic która mogłaby mi pomóc z tymi problemami, gdyż kocham ten samochód a przez te niewyjaśnione awarie mam go ochotę sprzedać.. Ratujcie ;)
 Tytuł: Re: [E46] W trakcie jazdy zaplają się 3 kontrolki abs,trakcja,rę
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 16:31
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Często te kontrolki zapalają sie przez zabrudzone czujniki ABS i najlepiej podjechać na myjnie i wypłukać podwozie myjką ciśnieniową a szczególnie te czujniki, jesli to by nie pomogło to może któryś czujnik być uszkodzony i najlepiej podjechać na diagnostyke komputerową i sprawdzic czego dotyczy błąd.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 23:41
dokladnie
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 12:02
Moje BMW: e46 320D
padł ci czujnik predkosci obrotowej tylnego koła tylko tak jak koledzy pisza wyzej podjechac i sprawdzic która strona z tyłu
pozdrawiam
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 21:54
Moje BMW: e 46
Kod silnika: mtu
a w kturym mc sie znajduja dokladnie te czujniki bo ja mam taki sam problem
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 22:54
pozdrawiam
A dlaczego z tyłu?? Z przodu również są takie czujniki.
Przyczyna może być tak jak koledzy piszą uszkodzony lub zabrudzony czujnik prędkości koła/abs jest od wkręcony w piastę od góry za blaszaną osłoną tarczy hamulcowej.
Przyczyną świecenia tych trzech kontrolek może być również źle skalibrowany czujnik skrętu kierownicy kalibruje się go na komputerze. Najlepiej podjechać gdzieś na komputer i sprawdzić co za błąd wyskakuje wtedy będziesz wiedział bo wyciągać wszystkie czujniki to sporo roboty.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 00:14
Moje BMW: szukam
czyli koledzy jak odpalam auto palą sie a po czasie sam gasną to tez może być wina zabrudzonych bądź uszkodzonych czujników tak chodzi mi o 320 benzynę
