Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [e46] Dziwnie działające wspomaganie
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 22:03
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
witam
Mam następujący problem ze wspomaganiem w moim E46 320Ci - dłuższym postoju, gdy auto całkowicie wystygnie przy temperaturze takiej jak obecnie czyli około 0 lub mniej i wówczas je odpalę to wspomaganie nie działa dopóki silnik jednorazowo nie przekroczy 2tys obrotów. Tzn po odpaleniu muszę auto leciutko przygazować, żeby chociaż na ułamek sekundy osiągnęło 2tys obrotów -wówczas słychać dźwięk jakby załączenie czegoś (pompy?) i od tej pory wspomaganie działa normalnie. Gdy silnik odpalam chociaż minimalnie rozgrzany objaw nie występuje. Czy to normalne zachowanie? Zauważyłem to odkąd pojawiły się temperatury około 0.
 Tytuł: Re: [e46] Dziwnie działające wspomaganie
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 22:44
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
stan płynu do wspomagania ok?
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 23:00
Tak, tyle co uzupełniłem i wyeliminowałem wyciek przez korek.
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 16:06
Kod silnika: EJ253
wiem że amatorzy driftu montują na kole pasowym pompy jakąś wiskozę czy inne sprzęgło żeby pompa nie siadała podczas latania bokiem. może masz coś podobnego?
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 16:10
U mnie przy mroźnych dniach także ciężko się kręci ale pochodzi chwilkę i wraca do normy czy to jest normalne ?
