Teraz jest 27 października 2026, 16:06
 Tytuł: [E39] Kontrolki abs i trakcji problem
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 18:08
Witam mam pytanie podczas jazdy zapalaja mi sie czasem kontrolki abs i trakcji w bmw e39 525tds z elektroniki samochodowej nie jestem zbyt dobry sprawdziłem tylko bezpieczniki i wygladaja na dobre prosze o pomoc co to moze byc Dzieki pozdrawiam
 Tytuł: Re: Kontrolki abs i trakcji problem
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 19:23
Moje BMW: e36 320i e46 325xi
Kod silnika: M50B20 M54B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86204
Jedź na diagnostyke komputerową bo bez tego nie dowiesz się za wiele, dopiero po odczycie błędów.
E36 320i MAURITIUSBLAU METALLIC dorzuć swoje 3 grosze...
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 19:26
a płyn to kiedy wymieniałes ???????
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 19:35
Płyn dokladnie niewiem kiedy był wymieniany mam to auto od sierpnia tego roku dziwne ze te dwie kontrolki razem sie zapalaja jakis czas temu tez mi sie zapalily ale na drugi dzien juz nic nie było az do dzis odpalilem ruszyłem i bec zapalily sie z komputerem moze byc stres nie jestem w polsce....
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 22:29
Świecą obie naraz bo systemy ABS i kontroli trakcji są połączone jak nie działa ABS to i kontrola trakcji nie działa, ale jak nie działa kontrola to ABS może działać i nie świeciłby. Bez diagnozy możemy tylko gdybać, bo może to być spowodowane którymś z czterech czujników, łożyskami kół, pompą, sterownikiem, elektroniką, itd.
 Tytuł: Re: [E39] Kontrolki abs i trakcji problem
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 13:34
rok temu miałem identyczny problem , raz działało raz nie , jak padał deszcz było jeszcze gorzej ,wymieniłem płyn i pożądnie odpowietrzyłem cały układ , przesmarowałem prowadnice i ręką odjoł
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 14:32
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Albo czujnik ABS swiruje. Musisz podpiac pod kompa i zobaczysz
Siła drzemie w Beemie...
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 14:56
Kod silnika: M43TU
Pierwsze co to podbiac auto to kompa i sprawdzic jakie bledy wysypal
ja obstawiam ze przetarles gdzies o zaspe i wiazke kabli masz przerwana stad raz styka a raz nie :) normalka o tej porze roku :)
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 22:51
czujnik abs polecial jedz na kompa w serwisie bmmw podpiecie i kontrola 30 euro a wiesz wtedy ktory to sensor padl a tak tylko gdybanie pozostaje
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 18:09
dzieki bardzo za info :)
