Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [e46] M43TUB19 Jaka powinna być temperatura silnika (test 7)
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:45
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Założyłem wczoraj sekwencję a dziś zmieniałem płyn i odpowietrzałem auto i w sumie jest wszystko ok, temperatura płynu jest chyba w porządku bo wskazówka na zegarach stoi w pionie i nie ucieka ani w jedną ani w drugą stronę, natomiast nauczyłem się też w końcu wchodzić w menu serwisowe i badam temperaturę silnika - oscyluje w okolicach 101 - 102, czy jest ok? (początkowo myślałem, że to temp. cieczy i się trochę przestraszyłem).
 Tytuł: Re: [e46] M43TUB19 Jaka powinna być temperatura silnika (test 7)
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:57
Moje BMW: ///Z3
Jest to temperatura cieczy w bloku silnika i jest jak najbardziej prawidłowa
BMW ///Z3
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 21:03
Moje BMW: E90 LCI
Aha no to dobrze. Dzięki. z tym
miałem na myśli temperaturę w zbiorniczku i ogólnie w okolicach chłodnicy bo ta, zdaje się, ma być w okolicach 90, prawda?
Mam jeszcze pytanie odnośnie dolnego węża od chłodnicy, mam wrażenie, że nie jest on nigdy tak gorący jak góra, z regóły jest średnio ciepły (ale ciepły - po nagrznaniu silnika) - dodam że wskazówka stoi w pionie i wszystko jest ok..
