Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E39] swieci sie kontrolka od klockow???
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 16:31
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
witam mam e39 z 99 roku .zaswiecila mi sie kontrolka od klockow,a ze mailem slabe tarzcze i klocki z tylu myslalem ze to od tego.dzis wymienilem tarcze klocki i szczeki od recznego i kontrolka nadal swieci.
-czy musze jechac na kompa zeby to skasowac ale cos mi sie nie wydaje bo kiedys swiecil mi sie abs wymienilem czujnik i kontrolka zgasla.
-czy musze kupic nowy czujnik[bo sa jednorazowego uzytku]
-czy da sie to jakos sprawdzic czy to napewno czujnik, amoze przod.z przodu klocki sa super jak nowe.
-da sie go przemierzyc zewrzec itp.
jak padl mi czujnik abs to zmierzylem go miernikiem i wyszlo od razu.
-czyujnik klockow robi obwod zamkniwty wtedy swieci???? a jakbym odpiol na wtyczce to powinna kontrolka zgasnac.
prosze o jakas pomoc,podpowiedz jak to ugryzc.pewnie najprosciej byloby jechac na kompa.
morek78
 Tytuł: Re: [E39] swieci sie kontrolka od klockow???
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 19:23
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Czujnik od klocków jest jednorazowy,wymień i problem zniknie.Nic nie trzeba na kompie kasować ;)
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 15:09
Moje BMW: F01 750i x-drive
ewentualnie dwa kabelki na czujce zwierasz razem i kontrolka gasnie.ale to taki :mur: sposób.spr.poziom płynu
Ostatnio edytowano 21 grudnia 2010, 15:11 przez jaro5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 15:10
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 16:04
Moje BMW: e39 530d
Po wymianie czujnika kontrolka sama zgaśnie, u mnie zgasła po jakiś 20km.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 16:11
Czujnik albo niski poziom płynu hamulcowego.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 17:53
Moje BMW: E70
więc kolego morek78, nie pisz zaraz po wymianie czujnika, że Cię oszukali, banda decydentów złodziei bo trzeba trochę km aby kontrolka sama zgasła.
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 20:42
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Spokojnie, od razu nie zgaśnie. Zniknie po przejechaniu parędziesięciu km, oczywiście jeśli czujnik jest prawidłowo podłączony. Nazrazie jeździj i obserwuj.
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 23:22
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
Narazie nic nie robie w swieta mam jechac do rodzinki to 300km zrobie i zobaczymy.
morek78
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
