Teraz jest 28 października 2026, 01:35
 Tytuł: [E46] Dźwięk przelewanej wody
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 17:32
W zwiazku z tym, że w czasie zimy nie używam mojej E46 (stoi w garażu i czeka na lepszą pogodę), co jakiś czas odpalam ją żeby się nie zastała. Dzisiaj zauważyłem dziwną rzecz. Otóż, w miarę jak auto nabiera temperatury, dodaję lekko gazu na biegu jałowym i słyszę dźwięk jakby przelewajacej się wody w rurach. Po odpuszczeniu gazu, dźwięk ustaje. Jeśli chodzi o ilość czynnika chłodzącego to był uzupełniany w maju tego roku. Może to zapowietrzony układ chłodzenia? Czy ktoś spotkał się z czym takim?
 Tytuł: Re: [E46] Dźwięk przelewanej wody
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 18:01
Moje BMW: AR 159
a teraz sprawdziłeś?
temperatura tzn wskazówka, dochodzi do pionu i stoi dęba?
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 18:22
Kod silnika: N42B18
mam podobnie (szczególnie kiedy ustawię na czerwonym) słyszalne na wolnych obrotach
podobno to normalne :/
podejrzewam że jest to spowodowane nagrzewnicą (przy otwieraniu lub zamykaniu dopływu cieczy)
pisać co myślicie i jak jest u was :chytry:
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 21:12
z temperaturą nie ma najmniejszych problemów, auto się nie grzeje. Czynnik chłodzący miałem na myśli ten od klimy :)
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 23:02
Kod silnika: m43b19
Gdy dodaje gazu na niskich obrotach słyszę to samo co Ty na każdym biegu tak mam, narazie nic z tym nie robię zobaczymy co przyniesie czas ale przyznam że trochę jest to wkurzające.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 04:06
spoko -was uratuje
PostNapisane: 17 marca 2011, 12:17
Moje BMW: E34 525i 1992
Odkopię trochę temat...bo mam takie same objawy ale w E34 525i M50B25. Wszystko tak jak opisane przez kolegów wyżej... czyli słyszę we wnętrzu po odpaleniu silnika dźwięk/szum przelewanej wody...który wkurza nieziemsko. Tak jakby po lewej stronie na wysokości kierownicy.
Płyn chłodzący wymieniony, wszystko odpowietrzone powinno być poprawnie, robili to fachowcy. Przed tą operacją było tak samo. Więc ten czynnik można raczej wyeliminować.
Czy może mieć to coś wspólnego z elektrozaworami? A może coś nie tak jest z uszczelką, głowicą? Nie mam pojęcia co jest nie tak i skąd się to bierze... :kwasny:
E34 525i Sedan 1992 rok Sterling Silber
