Teraz jest 28 października 2026, 06:25
 Tytuł: e 39 3.0 diesel nie pali na ciepłym
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 16:14
Moje BMW: e39 530d
Panowie nie krzyczcie ale przejrzałem 107 stron i nie znalazłem wyczerpującej odpowiedzi.
Problem jest nastepujący - beta jest z 00,przed liftem, kombi, przebieg licznikowy to 209 tyś...jaki naprawde nie wiem...
Mam ją dwa lata i zaczyna się problem- na zimnym silniku pali od strzała, nie trzeba kręcić , jak zapali chodzi równiutko, nic nie dolega. Na ciepłym też pali od strzała i chodzi równiutko- problem pojawia się gdy "trochę" wystygnie. Trochę to znaczy jest pewien przedział na wskażniku temperatury mniej więcej od połowy niebieskiego do tej kreski przed połową. Przepraszam za taki opis ale nie wiem jak bardziej obrazowo to "namalować" .
Mogę kręcić i godzinę i nic , jakby nie dostawała paliwa. :cenzura: Wyprzedzając pytania- dzieje się to niezależnie od ilości paliwa w zbiorniku (wiem o pompie w zbiorniku). Jak zapali to chodzi normalnie , obroty są równe nie gaśnie, przyspiesza- jakby nic jej nie było. Wychaczyłem trochę szczątkowych informacji że to może być czujnik położenia wałka rozrządu.... ale nie jestem pewien czy to diagnoza dla tych objawów. Jakby ktoś mógł podrzucić coś na ten temat- panowie ale konkrety proszę, jeśli to to to gdzie szukać tego czujnika i tu też błagam nie piszcie że w okolicy czegośtam. Może ktoś ma jakiś schemat albo foto.
Z góry wielkie dzieki, mam przed sobą wyjazd 1200 km i nie chciałbym gdzieś stanąć w polu w taką pogodę.
Pozdrawiam.
green231@o2.pl
green231
 Tytuł: Re: e 39 3.0 diesel nie pali na ciepłym
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 21:58
wiesz takie rzeczy to sprawdza sie po podlaczeniu pod kompa bo tak moze byc wiele innych przyczyn i twoje wymienianie po kolei czesci wiecej nerwow i kosztow cie wyniesie
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 23:28
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Dokładnie jak kolega wyżej. Komp to podstawa. Będzie widać jakie są odczyty wtryski itd .
Moge jedynie zasugerować że osobiście podmienił bym czujnik ciśnienia na listwie CR.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 08:13
a moze czujnik polozenia walu ?- i tak mozna pisac caly czas jak widzisz -kazdy bedzie mial inne sugestie
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 08:23
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
czy na ciepłym odpali z autostartu albo z krwata?
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 09:58
Moje BMW: e39 530d
Nikodem nie wiem, powiem szczerze że nie próbowałem.... i chyba raczej nie zaryzykuje, przy cr takie "sprawdzone " sposoby mogą sporo kosztować. Co do kompa to była podpinana jakiś czas temu z powodu innej drobnej usterki i oprócz troszkę mniejszego ciśnienia ( o 0,1 bara) na pompie paliwa to nic nie wyszło. Ręce opadają, bo wózek oprócz tej przypadłości śmiga jak złoto.
green231
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 13:24
Kod silnika: M62B44
kolego akurat studiowałem CR na politechnice radomskiej , i odpalanie z samostartu to normalna procedura diagnostyki
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 10:52
Moje BMW: e39 530d
Po podpięciu do kompa faktycznie wyskoczył błąd wałka. Wymieniłem- już jest ok.
Koszt wałka + podpięcie+ kasacja równiutkie 500 zeta. Trochę bolało, ale najważniejsze że już jest ok.
green231
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 11:22
Moje BMW: e46 320d Touring
sorki chlopaki ze odswiezam temat ale pytanko mam. Na allegro stoi e39 3.0d i koles napisal:
"Silnik pracuje równo i cicho!!! ciężko odpala! Nie kopci!!! "
nurtuje mnie to "ciężko odpala"
a pytam dlatego ze rozgladam sie za takim bmw
pozdrawiam
