Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: E46 318 M43 AUTO GAŚNIE - GDZIE JEST CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU?
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 14:27
Moje BMW: white & black
Garaż: e46 cabrio
e46 coupe
Audi 200
Mam ogromny problem z E46 318 ci '01 z silnikiem M43. Auto przygasa, nie ma mocy oraz się krztusi.
Ale od początku... W aucie pewien czas temu zaświeciła się kontrolka check engine. Podpięty pod komputer wykazał błąd czujnika położenia wału. Z tym, że było to około dwa miesiące temu. Kiedy przyszła zima i mój akumulator odmówił posłuszeństwa odpaliłem go z kabli. Po tym auto zaczęło spadać z obrotów, szarpać itp. Wczoraj byłem u mechanika aby wymienić czujnik i ten niestety go ... nie znalazł. Nie ma go tam gdzie zwykle, czyli w dole silnika koło koła. W moim silniku koło jest bez ząbków. Po wizycie musiałem pojechać w trasę i auto zaczęło dodatkowo gasnąć przyprawiając mnie o kur...ice.
Pytanie gdzie w silniku 1.9 M43 z 2001 jest czujnik położenia wału
i czy to on może być przyczyną tego wszystkiego.
Pomóżcie proszę.
 Tytuł: Re: E46 318 M43 AUTO GAŚNIE - GDZIE JEST CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU?
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 20:08
Moje BMW: E30 E30 E34
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
nr 14
