Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [e46] ogrzewanie
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 14:40
Wymieniłem oba termostaty auto grzeje się elegancko wskazówka pion..
jeż- wymieniony
Gdy ustawie temp na klimatronicku na 25 stopni to grzeje i nagle zaczyna wiać zimne pomaga jedynie przestawienie na 32 stopnie i wtedy leci cieple..
Wiec teraz jeżdżę praktycznie ciągle na 32 stopniach i reguluje tylko moc bo wtedy grzeje jak należy
Jak zapale auto ustawie np. 23 stopnie to leci cieple, ale po jakimś czasie zimne i już tylko przestawienie na 32 zmienia, ze zaczyna lecieć cieple..
Bylem już u paru mechaników jeden powiedział, że elektrozawór nagrzewnicy więc wymieniłem, ale nie widzę różnicy..
Nie mam już chęci dawać auta z mechanika do mechanika i wszędzie zostawiać po 100-200zl, a i tak diagnoza nie jest trafna.. może ASO?
Czy możliwe jest też, że panel kilmatronicka wewnątrz auta zepsuty?
Pomóżcie bo już nie wiem co robić :)
Co jeszcze może być ? Coś nie tak z nagrzewnica ? Zapchana ? Czy może jeszcze jakieś inne elektrozawory szwankują o ile takowe są? :rozpacz:
 Tytuł: Re: [e46] ogrzewanie
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 16:33
jeśli wymieniłeś elektrozawór nagrzewnicy to nie wiem czy są jeszcze jakieś.
Kiedy dokładnie leci zimne, a kiedy ciepłe powietrze, tzn. chodzi mi o to byś sprawdził na postoju na biegu jałowym, gdy auto jest nagrzane- sprawdź czy wieje zimniejsze powietrze i dodaj gazu i przytrzymaj tak przez kilkadziesiąt sekund i sprawdź czy wtedy wieje (przy wyższych obrotach) cieplej! Jeśli tak masz zapowietrzony układ chłodzenia, a co za tym idzie nagrzewnice.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 19:30
Garaż: www.sjnet.pl
jak samochód się zagrzeje do 25 stopni jak masz tak ustawione to potem już nie wieje ciepłym tylko utrzymuje temperature
wieje ci zimnym z przednich kratek czy ze wszystkich ?
bo jak tylko z przednich to one są jeszcze regulowane czy ma z nich lecieć ciepłe czy zimne niektórzy nie lubia jak z tych przednich leci ciepłe
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 19:45
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
No właśnie. Jestem podobnego zdania tym bardziej, że zaczyna wiać chłodnym ze środkowego panelu, a na szybę i nogi zapewne leci ciepłe powietrze.
Spróbuj jeszcze jak zacznie wiać Ci chłodnym, wcisnąć przycisk od nawiewu tylko środkowego, wyłączy się AUTO i powinno zawiać ciepłem
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 09:43
Nie Panowie
Wiedziałem, że będą odpowiedzi typu nagrzał się do 25 i zaczyna schładzać i otrzymywać tą temperaturę.. NIE!
To jest ewidentne, że zaczyna być w aucie zimno, a ustawione 25 stopni przestawię na 27 to samo zimno dopiero kiedy przestawię na 32 jest buch ciepłego powietrza!!
wieje ci zimnym z przednich kratek czy ze wszystkich ? bo jak tylko z przednich to one są jeszcze regulowane czy ma z nich lecieć ciepłe czy zimne niektórzy nie lubia jak z tych przednich leci ciepłe
Wiem, że są regulowane i nawet jeśli jest czerwone, ciepłe to leci zimne i ze wszystkich
DODAM ZE WSKAZÓWKA W PIONIE CAŁY CZAS ;] czyli termostaty muszą być sprawne..
Ja już po prostu nie wiem :<
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 10:24
Garaż: www.sjnet.pl
no to faktycznie dziwna sprawa może ten elektrozawór jednak nie domaga nawet nowy hmm
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 13:17
No właśnie trzeba by było go sprawdzić dokładnie :/
Tymczasem będę odpowietrzał do skutku.. agh
PostNapisane: 27 marca 2011, 21:45
witam kolege dzisiaj w mojej buni miałem ten sam obiaw :kwasny: grzeje tylko na 32 stopniach. a czy w lecie jak jezdziłes na klimie to zdazało ci sie ze wcale nie chodziła dmuchawa, tz nie wiało zimnym z nawiewow? . tez ze wymieniłem oba termostaty. jak kolego bedziesz cos wiedział to daj cynka. pozdro
PostNapisane: 20 października 2011, 09:42
Moje BMW: 320d e46
pozwolę sobie odświeżyć temat bo mam dokładnie taką samą sytuację jak opisaną w pierwszym poście.
może udało się znaleźć rozwiązanie?
PostNapisane: 20 października 2011, 09:53
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Gdybam, ale może należy rozłożyć panel klimatronika i przeczyścić dolot, przelot i wylot chłodzącego powietrza i ten mały wentylatorek, który chłodzi procesor czy jak by go tam nazwać... :niepewny:
To nic nie kosztuje a może coś pomoże...
Trzeba tylko mieć bardzo malutki klucz sześciokątny, ja rozkręcałem panel śrubokrętem torx T6 o wielkości takiej jak do rozkręcania telefonów Nokii :)
PostNapisane: 25 września 2012, 21:15
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Odpukuje temat bo mam identyczny problem jak kolega w pierwszym poście. Rozwiązano jakoś ten problem?
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 80 gości
