Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [e-46] problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 20:15
Leci tylko zimne powietrze nawet podczas jazdy ,był podpiety pod komputer wszystko wyszło ok. nie ma żadnego błedu .Podczas odpalonego silnika wąż który idzie z chłodnicy do nagrzewnicy jest w połowie ciepły. Temperatura jest ok.
Czy to morze byc zapchana nagrzewnica nie ma obiegu płynu i nie grzeje! prosze o pomoc pozdrawiam!!!!!!!!!!!
Układ został odpowietrzony.
Ostatnio edytowano 22 grudnia 2010, 20:57 przez cygan02, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e-46] problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 20:25
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
ja bym sprawdził stan płynu i odpowietrzył dokładnie.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 20:27
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
cygan02 napisał(a):
.Podczas odpalonego silnika weż który idzie z chłodnicy do nagrzewnicy jest w połowie ciepły. Temperatura jest ok. Czy to morze byc zapchana nagrzewnica nie ma obiegu płynu i nie grzeje! prosze o pomoc pozdrawiam!!!!!!!!!!!
co to jest weż ????? :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
koledze w aucie padla taka czesc otwierajaca i zamykajaca doplym zimnego/cieplego powietrza."" elektrozawor "" to bylo w aucie z klima elektroniczna....
mimo wysokiej temperatury silnika w kabinie nie bylo za cieplo.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:27
moze wystarczy tylko odpowietrzyc,a nie odrazu wymieniac pol samochodu.
LEOS 29
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 22:40
Rok temu też miałem taki problem i twierdziłem, że mam odpowietrzony układ. Odpowietrzałem chyba z 20 razy, aż wiało ciepełko! Bmw trudno odpowietrzyć!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 09:55
Kolego widzę, że w końcu znalazł się ktoś kto ma podobny problem..
zobacz na mój temat viewtopic.php?f=1&t=88221
