 Tytuł: [E39] Problem bmw 2,5 tds. PROSZE O POMOC!
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 20:29
Serdecznie witam wszystkich szczesliwych posiadaczy BMW. Jestem nowy na tym forum ale mam nadzieje ze ktos z was bedzie wiedzial jak rozwiazac moj problem.A wiec opisze wszystko od poczatku.
Auto po ruszeniu ze swiatlo zgaslo i nie chcialo juz odpalic. Przyjechal gosciu z komputerem i okazalo sie ze padl czujnik polozenia walu. Po wymianie czujnika chcialem odpalic auto a tu lipa, auto nie zapala. Pompa w zbiorniku podaje paliwo do filtra a z filtra paliwo leci dalej. Po odkreceniu przewodow od wtryskow paliwo nie leci:/ nie wiem co jest czyzby padla pompa? Pompa byla uszkodzona poniewaz nie palila na cieplym ale obroty nie falowaly nie przerywala ani nie bylo z nia problemow po polaniu woda chyba pompa byla nagrzana auto normalnie odpalalo. Auto palilo nawet przy -15 bez problemu.Prosze o pomoc. Pozdrawiam i zycze wszystkiM WESLOŁYCH SPOKOJNYCH ŚWIĄT!
 Tytuł: Re: [E39] Problem bmw 2,5 tds. PROSZE O POMOC!
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 20:32
Wymien pompe na nowa.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 00:40
nie przesadzaj
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 10:10
Moje BMW: e28
A od filtra do pompy w ogóle nic nie idzie czy idzie ?
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 10:17
Moje BMW: e28
Odepnij sobie wężyk od filtra i wsadź go bezpośrednio do kanistra z paliwem jeśli normalnie odpali bo myślę że tak będzie to jest zepsuta pompka w zbiorniku z tyłu ;) Pozderki
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 12:42
ja bym odłączył akumulator na kilka minut w celu resetu , podładował go na maxa , sprawdził czy pompa jest zalana odpowiednią ilościa ropy , zdjoł kolektor i do każdego cylindra wstrzyknoł strzykawką niewielką ilośc ropy , i z podładowanym aku próbował , kiedyś tak udało nam się odpalic bemke kolegi a wszyscy chcieli wymieniac cały silnik
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 19:32
Moje BMW: e28
Zależy jak leci bo może z bąbelkami i w tedy nie odpali .
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 19:52
mósiała by byc gdzieś nieszczelnośc , zresztą wydaje mi sie autor tego wątku jest mało zaintersowany dyskusją
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 20:09
Moje BMW: e28
Też tak myślę słuchaj ja miałem w swoim to samo 525 tds 97r po prostu pewnego dnia nie odpalił .
Paliwo szło do filtra a od filtra do pompy szło z bąbelkami i po prostu kręcił kręcił a nie odpalał i co wymieniłem filtr na nowy to samo wsadziłem inny przepływomierz to samo oddałem do warsztatu zajmującego się tylko robieniem pomp samochodowych i powiedzieli mi że to pompka w zbiorniku bo mieli już taki przypadek . Wymienili i było ok ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 20:11
Moje BMW: e28
Trudno było mi w to uwierzyć że to jest zależne od tamtej pompki myślałem właśnie że może jest gdzieś nie szczelny.
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 20:28
to jest własnie przypadłośc tego silnika TDS Trudno Dociec Setna , zaraz przy wejsciu paliwa do pomy jest zaworek który potrafi sie zaciąc i nie puszczac paliwa na pompe a pompka w baku niema siły przepchnąc paliwa
