Teraz jest 3 lipca 2026, 07:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Stuki w przednim zawieszeniu
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 13:17
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
Witam wszystkich. Mam pytanie do znawców BMW czy przedni amortyzator może stukać na dziurach jadąc powoli? Na stacji diagnostycznej sprawdzałem ich sprawność i wyszło po 78%-76%.. Także niby dobre, dobrze trzymają , dodam że zauważyłem dziwne zjawisko gdy jest -10 na dworze to ich sprawność spada przód auta można bujać na wszystkie strony, po prostu nie trzymają. Czy to juz jest koniec ich żywotności? Czekam na wasze opinie. Pozdrawiam
artekdzg
 Tytuł: Re: (e-39) stuki w przednim zawieszeniu
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 13:35
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
A sprawdzałeś sworznie ;> bo to one zazwyczaj stukają .
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 15:20
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
cała zawiecha jest ok
artekdzg
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 15:28
Moje BMW: E 46 330d
wiesz ze pomiedzy stacjami diagnostycznymi jest 30-40% roznicy w wartosciach podawanych o stanie amortyzatora??!!!sam sie o tym przekonalem.amortyzatory byly takie sobie a na stacji pokazywalo 76% he he a na drugiej 33%.czuc bylo ze juz nie pracuja jak kiedys,wiec wierze tej drugiej stacji.niewiem czy magiel moze stukac..moze..?wiesz ja sie teraz nie przejmuje stukami bo szkoda nerw,zebys zobaczyl jak moja gmina dba o drogi to bys sie za glowe zlapal....przyjdzie Wiosna i wtedy lecimy z zawiecha po kolei...magiel,springi,amorki moze itd itd
ps:u mnie jak zimny tez amorki nie pracuja jak powinny,dopiero po przejechaniu kilku..nastu km pracuja jak trzeba-olej musi sie rozbic.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 15:38
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
czy pod pojęciem "cała zawiecha jest ok" mieszczą się górne poduszki kolumn Mcpherson? u mnie one były powodem stuków.
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 09:40
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
no właśnie o nich jeszcze myslę tylko że ich nie da się wyczuć trzeba po prostu ściągać całego Mcpersona. Jadąc ok 80-110 km/h bije mi lekko kierownica ale nie zawsze. Stukanie to jest mniej wiecej takie jak zuzyte łączniki stabilizatorów.
artekdzg
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 12:31
Kod silnika: EJ253
mozna zdiagnozować bez wyjmowania kolumny. musisz znaleść kogoś do pomocy - niech złapie za sprężynę nad kołem i szarpie z całej siły a Ty patrz i pomacaj w tym czasie poduszkę: nie ma prawa się ruszać nic (oczywiście w tym celu trzeba zdjąć kapturek zasłaniający trzpień amora)
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 13:15
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
ja zrobiłem tak, zdjałem kapturek złapałem reką za śrubę od amortyzatora i bujałem auto góra-dół i czułem lekki luz być może że to poducha chociaż tłok amortyzatora tez może mieć luz i być powodem stuków
artekdzg
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 22:40
Kod silnika: EJ253
o ile ja wiem to na poduszce nie powinno być żadnych luzów bo przecież Twoje bujanie auta na boki w porównaniu z przejechaniem nawet niewielkiej nierówności to ledwie dotknięcie.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 17:39
Panowie,
stawiam szlachetny trunek za dobrą radę ;) - od miesiąca nie mogę pozbyć się stukania w przednim zawieszeniu, w przybliżeniu pochodzącym spod nóg kierowcy albo nieco bardziej z przodu.
Wyjaśniam: całe zawieszenie kilka razy sprawdzane, wszystkie elementy (włącznie z amorkiem) budzące podejrzenia wymienione na nowe. Brak luzu w kolumnie kierowniczej. Testowane różne położenia kierownicy.
Stukanie: średniogłośne pukanie na powtarzajacych się wybojach/dziurach/kostce tylko przy małej prędkości, powiedzmy od 40 w dół.
Każda podpowiedź bezcenna, strzał w 10 wygrywa :)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 18:11
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
lenam napisał(a):
Panowie,
łaczniki stabilizatorów niby dobre ale jak zdjąłem to lużne swożnie i ot powód mojego stukania u ciebie pewnie to samo sprawdz dobrze :ok:
artekdzg
PostNapisane: 28 lutego 2011, 19:06
Łączniki i gumy wymienione na nowe :zalamany:
PS Jeszcze mi się przypomniało - jak były silne mrozy to prawie nie stukało, serio...
PostNapisane: 28 lutego 2011, 20:04
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
miałem podobne stuki,do 40km w miarę,powyżej coraz głośniej mocniej,było tak najpierw lekka odwilż potem -10 i stuki się zaczęły,okazało się że amorek zamarzł,wymienione i jest ok
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:01
No kurde u mnie właśnie powyżej 40 jest już miło i cicho. Może po prostu to nie jest auto do wolnej jazdy? :hyhy:
Ale po poprzednim wpisie naszły mnie wątpliwości: może łączniki stabilizatora jednak są sfatygowane w sposób niewidoczny na pierwszy rzut oka? Co prawda wyglądają jak nowe i takie prawie są (półroczne), ale cholera tam wie, przy takiej liczbie dziur mogły się już wychechłać. Na wszelki wypadek rozkręcimy i sprawdzimy dokładniej. Najciemniej pod latarnią...
Chociaż diagnosta dwa dni temu nic o nich nie dziamał, a wyszarpał auto porządnie.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:28
Kod silnika: EJ253
gumy prowadzące stabilizator?
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:46
Na 100% amorek. Rano ja wstaniesz to ugnieć auto po obu stronach i z tej strony co stuka amor będzie sztywny.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 22:21
sprawdz jednak te laczniki stabilizatora bo one najczesciej odpowiadaja za stuki
PostNapisane: 1 marca 2011, 08:11
Gumy stabilizatora nowiutkie.
Amorki wymienione na nowiutkie.
:zalamany:
A te łączniki po prostu wymienię też, mimo że mają parę miesięcy, w sumie mały wydatek. A będzie przynajmniej pewność.
PostNapisane: 1 marca 2011, 13:35
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: M52TUb28
witam
miałem problem ze stukaniem z przodu,okazało się że raz to niedokręcony łącznik stabilizatora a ostatnio poluzował się zacisk hamulca :zdziwko:
pzdrw
PostNapisane: 1 marca 2011, 13:43
U mnie za stuki winna była maglownica.
Wymienione miałem wszystkie wachacze z przodu , dokrencone własciwie a jadąc po woli na dziórach waliło.
