Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [e46] 330i grzeje się
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 15:38
Moje BMW: 330i
Mam problem z 330i, wymieniłem termostat, wisco, przeczyściłem cłodnicę i węże odpowietrzyłem układ.
Przy delikatnej jeżdzie wszystko jest ok, ale jak się jej da trochę to przestaje działać ogrzewanie, ubywa płynu, zwięsza się ciśnienie w układzie i rośnie temperatura.
Bmka pięknie ciągnie, zapala zasze idealnie, czy możliwe żeby uszczelka pod głowicą puściła?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e46] 330i grzeje się
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 15:47
Na to wychodzi, że tak. Ewentualnie głowica.
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 15:56
Moje BMW: 330i
no ale czytałem, że jak uszczelka puści to się podwójny stan oleju robi, masło na bagnecie, dymi na biało, nie pali normalnie nie przyśpiesza a u mnie jezdzie jak szalona.
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 16:05
Różne są objawy padniętej uszczelki.
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 23:28
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
Kolego gdzieś na allegro widziałem cos takiego jak tester uszczelki pod głowicą. Pewnie w jakiś zakładach beda to mieli podjedziesz i ci sprawdza zebys był pewny w 100% lub sam to zakupisz ale to koszta około 300zł ;/
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 00:16
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
a czy oprócz ubywajacego płynu, braku ogrzewania zapala Ci się dodatkowa kontrolka?
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 09:55
ja posiadam takie urządzenie. sprawdza czy głowica jest pęknięta czy coś z uszczelką. najlepiej sprawdzić to na zimnym i ciepłym silniku
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 11:32
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
a może ją słabo odpowietrzyłeś
zibi
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 17:00
Moje BMW: 330i
Jak ubędzie płynu to zapala się kontrolka. Dolewam i gaśnie.
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 17:37
Zrób dobrą cenę i mogę go wziąć :cwaniak:
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 03:06
Moje BMW: e46 330ci
Sprubój dobrze jeszcze odpowietrzyć, na forum było o odpowietrzaniu.
Sprawdz dobrze jesze węże wychodzace z chlodnicy, zbiornika z płynem, możliwe że problem lezy gdzie indziej.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 11:42
Moje BMW: 330i
Odpowietrzałem i na ciepło i na zimno, tak jak na forum piszecie.
Najbardziej mnie to dziwi, że jak jeżdzę tak w miarę spokojnie to ciśnienie w układzie nie wzrasta temperaturajest ok i ogrzewanie działa.
Wydaje mi się, że jak by była uszczelka walnięta to cały czas by płynu ubywało, chyba że się mylę.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 14:52
Kod silnika: M50B20
kolega miał podobny problem w 528 e39 i po wymianie chłodnicy wszystko ustało i wiem , że jeździ tak do teraz
Pamiętam , że jak rozgrzał samochód to rosło ciśnienie i gdzieś tam zawsze ciekło - początkowo nie wiedział nawet gdzie bo przy normalnych obrotach to było nie widoczne tylko dopiero po mocnym dodaniu gazu !
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:48
Prawdopodobnie masz nieszczelny ukł. chłodzenia. W miarę wzrostu temp. silnika zwiększa się ciśnienie w ukł. chłodzenia, płyn zaczyna uciekać, układ się zapowietrza itd.
Zanim zabierzesz się za uszczelkę przejrzyj najpierw cały układ.
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 21:55
Moje BMW: e46 330ci
spróboj jeszcze dobrze odpowietrzyć czyli
odkręć kurek od wlewy płynu do chłodnicy, zapal silnik, włącz ogrzewanie i nadmuch na fulla, odkręć delikatnie odpowietrznik, poczekaj az auto złapie odpowiednią temp. ( czyli wskazówka od temp. wody będzie w pionie, dodatkowo zalaczy się wentylator. Jak już się załączy nie pochodzi jeszcze tak z 5-10 minut, cały czas mniej lekko otworzony odpowietrznik przy kurku, zbytnio nie otwieraj, gdyż za bardzo moze wylewać się płyn, prze co może kapac na pasek klinowy, a to może skrócić jego zywotność. Pamiętaj aby podczas odpowietrzania nie brakowało płynu w zbiorniku.
na koniec spróój odkręcić odpowietrznik nie co bardziej, jeżeli z odpowietrznika będzie wydobywał się sam płyn bez pęcherzyków, będzie oznaczało to że masz dobrze odpowietrzony układ, po czym zgaś silnik, zakręć kurek. Jak spadnie temp silnika, czyli bedzie miała około 20 stopni. odkręć kurek i sprawdz stan płynu aby był pomiędzy min a maks.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
