 Tytuł: E46 Stuki w skrzyni manual bmw 320i
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 13:57
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m52b20
Witam to moj pierwszy post na forum , wiec chcialem sie przywitac. Wczoraj pojawil sie problem z moim bmw . Problem polega na tym ze w aucie slychac stuki , stuki wystepuja na luzie i podczas jazdy . Dzisiaj rano wjechalem autem na kanal i zauwazylem ze stuki dochodza gdzies z okolic skrzyni a dokladniej laczenia skrzyni z silnikiem , dodam ze na te stuki niema wplywu nacisniecie sprzegla . prosze o pomoc ,co to moze byc sprzeglo ,dwumas, skrzynia .
 Tytuł: Re: E46 Stuki w skrzyni manual bmw 320i
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:29
Kod silnika: M52b20
może stuka na tej gumie łączącej wał ze skrzynią
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:41
jest pełno tematów o tym.. myślę, że może to być łącznik skrzyni z wałem (tłumik drgań)
wygląda to tak:
Ja wymieniłem na LEMFORDER'a i taki też ci polecam..
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 14:02
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m52b20
Przepraszam , ze nie odpisywalem , ale od czasu zalozenia tematu nie bylo mnie w domu i nie moglem odpisac . Wracajac do tematu bmw , niewydaje mi sie aby te stuki wywolywal jakis lacznik , dlatego ze nie sa one zalezne od tego czy samochod stoi czy jedzie . Stuki sa rytmiczne przypominaaja jakby stukanie zaworow albo panewek , pojawiaja sie po zapaleniu silnika i sa niezaleznie czy jade na biegu czy na luzie.
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 23:10
Miałem podobny przypadek w E38 silnik M52B28 przyczyną było oberwanie się tarczy docisku ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 00:00
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m52b20
toudi powiedz mi czy jak miales ten oberwany docisk w e38 to sprzeglo normalnie dzialalo , bo w moim e46 normalnie sprzeglo dziala nie slizga sie nie szarpie.Dodam jeszcze ze ten moj dzwiek nie zmienia sie po zwiekszeniu obrotow silnika.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 19:14
Wszystko działało, tyle tylko że skrzynia wydawała dźwięki jakby kto gwoździ do niej nasypał ;)
Najlepiej jakby jakiś mechanior tego posłuchał, bo wyciąganie skrzyni nie zajmuje 5 minut ;)
