Teraz jest 27 października 2026, 16:36
 Tytuł: [e46] 330D Przyszła zima przyszedł problem, układ chłodzenia
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 09:32
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Wszystko było OK dopóki trzymałem auto w garażu. W weekend zostawiłem je na dworze (była minusowa temp). Odpalam ją rano do pracy a tu coś piszczy, razem ze wzrostem obrotów nasilało się, pomyślałem że pasek... pojechałem na kanał nasmarowałem smarem w szpraju rolki, jednak dalej piszczało raz mocniej raz słabiej. Wracam do domu, a tu nagle jakby coś mi auto zamuliło brak mocy jechać nie chce (tak gdzieś przez 5 sekund) i po tym incydencie zaczeła pracować normalnie ale włącza mi się wentylator, a temp. w oczach zapierdziala do maxa ( wczesniej stała jak mur na połowie) zjechałem na bok. Postała, postała po godzinie odkręcam korek i buch wywaliło mi ze dwa litry, dolałem Borygo teraz temperatura stoi w połowie nie piszczy jednak od czasu do czasu daje zimne powietrze z nawiewu tak jakby był jeszcze układ zapowietrzony. Co to jej się stało proszę o odpowiedz jeśli ktoś miał podobny przypadek.
Ostatnio edytowano 15 grudnia 2010, 11:50 przez Marcin330D, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e46 330D Przyszła zima przyszedł problem
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 10:27
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
kolego odpowietrz dobrze auto wymieniałeś płyn przed sezonem sprawdź jego temperaturę zamarzania całkiem możliwe że mogło gdzieś przyłapać w układzie ! nie ubywa Ci płynu?
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 10:29
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Jak dla mnie pompa wody
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 11:43
Moje BMW: e90 LCI
dokładnie pompa wody także bardzo prawdopodobne!!
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 12:19
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Płyn wymieniłem po usterce, kupiłem Borygo 5L za 55zł -35C. Wcześniej mechanik mi wlał wode + koncentrat i teraz cholera wie czy za mało tego gó..a nie wlał. Mam nadzieje że przymarzło gdzieś w układzie i teraz bedzie OK :(
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 13:26
zalej uklad - odpowietrz - lub innaczej -otworz korek wlewu a niech ktos doda gazu a ty sprawdz w korku czy pompa podaje plyn powinien ukazac sie strumen -jesli tak to tylko dobrze odpowietrz jesli nie to raczej pompa wody
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 13:33
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
no dobra odpowietrze, mam nadzieje że nigdzie się nic nie rozszczelniło:(
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 20:41
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
niby odpowietrzony a co jakiś czas z nawiewu potrafi lecieć zimne powietrze? odpowietrzałem go dość długo i w zbiorniczku ciągle tyle samo płynu.... :/
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 21:02
Zobacz czy w strumieniu powrotnym wpadającym do zbiorniczka nie widać pęcherzy powietrza.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 21:23
Moje BMW: e46 320d
Ja proponuje sprawdzic pompe wody.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 07:44
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
który to strumień powrotny bo w zbiorniczku go niestety nie widze... czy jest on na tym wężu który ma odpowietrzenie przy zbiorniczku, to jest powrót? możecie napisać? Zauważyłem że jak sciskam ten wąż co idzie od zbiorniczka ( z odpowietrznikiem) prosto do głowicy to w nim jest powietrze nie płyn.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 10:33
Moje BMW: e90 LCI
kolego jak odkręcisz korek od zbiorniczka wyrównawczego stojąc przodem do auta z lewej strony w tym że zbiorniczku powinien pokazywać się strumień przelewanego płynu gdy dodasz gazu !!
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 11:32
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
ale układ jest zapowietrzony więc strumienia nie daje...
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 11:39
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
A masz mozliwosc sprawdzenia czy z pod pompy nie cieknie plyn?
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 11:44
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
tak, sprawdzałem na kanale i nie cieknie... :looka: z odpowietrzeniem mam problem.... założyłem temat na innym forum bo jak odpowietrzyć m57 to konkretnie nie znalazłem :kwasny: , wiem gdzie jest jeden odpowietrznik ten przy korku wlewu, ale gdzie jest reszta? :cwaniak:
 Tytuł: Re: [e46] 330D Przyszła zima przyszedł problem, układ chłodzenia
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 14:52
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Plyn to jedno, a pisk to drugie :looka:
u mnie jak u ciebie takze ktoregos pieknego ranka zaczelo cos popiskiwac. Uznalem ze mrozy bla bla bla. Czasem ciszej.czasem glosniej, czasem wogole.
Jednak gdy dzwiek po pewnym czasie stal sie tak glosny pojechalem do mechanika. On stawial na ktoras z rolek badz pompe. Uznalem ze zakupie wszystkie rolki, paski i nowa pompe.
Co sie okazalo po rozebraniu rolki byly Ok natomiast pompa byla juz na finishu. Szczescie tylko ze nie jezdzilem dluzej, ale na czas udalo sie zalatwic sprawe..
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 16:29
Moje BMW: E39 530iA Touring
Nie wiem jak w e46 ale u mnie w e39 drugi odpowietrznik jest z prawej górnej części silnika stojąc przodem do maski pod filtrem pyłkowym zaraz obok servo
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 09:09
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Mówisz o tym odpowietrzniku który jest na wężu?
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 15:54
Tak
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 09:46
Moje BMW: e90 LCI
i jak kolego uporałeś sie z odpowietrzeniem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 72 gości
