 Tytuł: [E46] M47 320D 136KM dławi się
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 09:54
Moje BMW: 320D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130731
Temat dla mnie dość dziwny do zdiagnozowania bo kupiłem auto w bardzo dobrym stanie, z miejsca wymieniłem wszystkie filtry, oleje wyczyściłem EGR, sprawdziłem na kompie i nie wykazał żadnego błędu a jednak coś jest nie tak. Mianowicie jak jade autem ze stałym gazem np lecę jakies 70km/h na czwartym biegu za jakimś autem i trzymam lekko wciśnięty gaz to w momencie gdy chcę go wyprzedzić wciskam gaz w podłogę i wtedy zonk, na sekundę auto się zadławi i nagle zaraz wraca cała moc i mogę jechać dalej. Dzieje się to tylko raz i najczęściej gdy chcę dać gaz w podłogę chociaż nie za każdym razem. Najczęściej własnie gdy długo jadę na stalym gazie i pozniej od razu but. Występuje to na większosci biegow chociaz oczywiscie na 1-2 sie tego nie odczuwa tak bardzo i raczej w kazdym przedziale obrotow a napewno zdarzalo sie od 1,2 -2,5 bo w tym jezdze najczesciej. Wie ktos z was co to moze byc ? Ja obstawiam albo zacinajace sie wtryski albo swiece chociaz auto zapala dobrze i nie wiem czy w dieslu maja az tak duzy wplyw na plynnosc jazdy. Przeplywke sprawdzalem tak jak ktos doradzal tym ze dawalem gaz w podloge na 3 i wskazywal spalanie max wiec raczej dobra, auto nie kopci. Roger-Nysa pomozesZ ?
Srebrna E46 (obecna)
Czarna E46 (eks)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=83211
I biała strzała
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=83235
 Tytuł: Re: [E46] M47 320D 136KM dławi się
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 10:28
Kolejne M47 z problemem.... :dobani:
Przepatrz forum, tematów tysiąc o podobnych problemach.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 11:18
Moje BMW: 320D
Szukalem i podobnego problemu nie znalazlem a jesli juz cos bylo to bez konkretnej odpowiedzi dlatego tez pisze bo nie chce wymieniac pol auta.
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 13:32
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Miałem kiedyś dokładnie takie same objawy i okazało sie że poprzedni właściciel założył nowy przepływomierz ale nie pojechał wgrać nowego oprogramowania do nowej przepływki Boscha która jest inna od tej co była montowana w fabryce i potrzebuje nowego softu.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:17
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
siema. wg. mnie problem nie lezy po stronie swiec czy wtryskow. sproboj popsikac wd40 na ciegno przy turbine bycmoze sie przycina badz elektrozawor konczy swoj zywot :hyhy: dodam ze u mnie wystepowaly podobne problemy zmienilem elektrozaworki i jest wszystko :ok:
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:18
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 19:00
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Mam identycznie jak Ty kolego.
Ja się zastanawiam, czy to czasem nie jest wina paliwa ?
Ostatnimi czasy byłem w UK tankując tam i wracając do PL 1500km było wszystko ok.
Dziś z rana zatankowałem na BLISKIEJ i w czasie jazdy też zdarzyło mi się to z 3y razy :/
Chyba następnym razem zatankuję na innej stacji i zobaczymy. Oby to tylko wina paliwa :/
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 21:35
Moje BMW: 320D
Dzięki chłopaki za jakieś info, akurat jutro wybieram się zatankować to zaleje jakiegoś Vpower diesla albo ultimate i zobacze jak to będzie na innym paliwie, jesli to nie pomoze to psikne na to cięgno tylko fajnie by było jakby ktoś mi mniej wiecej rzucil fotke i zaznaczyl gdzie to jest. A z tymi elektrozaworkami to jaki koszt tego i jak to mozna sprawdzic czy sa dobre czy nie ? Piotrek dawno zmieniles te elektrozaworki >
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 22:46
Kod silnika: M47D20
Miałem podobny problem, u mnie wina leżała po stronie kiepskiego paliwa. Zalałem paliwko na BP i wszytko jest w porządku, oczywiście do pełna.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 10:26
Moje BMW: 320D
Adam na 4 też dobija do 20 bez problemu. Z tym softem to dużo zabawy ? Filterkow na elektrozaworkach nie czyscilem, mógłby mi ktos ten temat troche objasnic ? czy da sie to samemu zrobic i ew jaki to koszt ? Paliwo dzis zaleje jakies dobre to sie okaze co i jak. Jak pomoze to napewno tu napisze.
Czarna E46 (eks)
I biała strzała
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 15:23
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
nie ma co czyscic trzeba wymienic elektrozawor od turbo 125 zl to chyba nie duzo majac takie auto wyczyscic to sobie mozna buty
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 11:44
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
U mnie sprawdzone... paliwo było gorszej jakości :/
BLISKA w Krotoszynie... NIE POLECAM !!!
