Teraz jest 27 października 2026, 15:48
 Tytuł: Re: [e46] podgrzewane lusterka nie grzeją.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 21:22
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
(okrągły dysk z kablem średnicy ok 3-4 cm) Tak to jest czujnik od lusterek.
wkład ściąga się przez podniesienie lusterka na max do góry a następnie podwarzenie go do góry, czy tak? Dokładnie
Jak termometr nie działa to padł przekażnik
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 21:48
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
Dołączę się do tematu -głupie pytanie -grzanie lusterek powinno być wyczuwalne dłonią?
W którym dokładnie miejscu w zderzaku powinien być ten czujnik?
Problem w działaniu podgrzewania lusterek można zdignozować kompem w którymś module?
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 15:48
Kod silnika: M57d25
Dupa! Ten niby dysk to nie jest czujnik temp od grzania lusterek!!! Ja go nie mam, bo wiszą mi kabelki, a lusterko kierowcy grzeje! Ten dysk jest od grzania spryskiwaczy.
PS. Dlaczego grzeje mi tylko lewe lusterko? Podobno takie wersje e46 wychodziły?
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 19:16
Ja go nie mam, bo wiszą mi kabelki, a lusterko kierowcy grzeje - Jak nie ma termometru komputer odczytuje temperaturę jako - 40
Dołączę się do tematu -głupie pytanie -grzanie lusterek powinno być wyczuwalne dłonią? - tak lusterko sprawnie działające ma temperaturę około 22 stopni
Jeśli moduł to gdzie i jaki? - Przekażnik wspólny, numer 16
To inne pytanie, skąd bierze temp komputer który włącza się z ukrytych funkcji?- temperatura zewnętrzna, z drugiego czujnika po lewej stronie
- !!! powinny grzać dwa, pewnie przepaliła się taśma która ogrzewa to lusterko (prawe)
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 19:36
Kod silnika: BCY+
Ja jak dotknę w Boxerze lusterka po pewnym czasie na włączonym podgrzewaniu to są conajmniej ciepłe, więc tak :)
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 13:53
Sajens widze ze wiesz ze dzwoni ale nic poza tym...... Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Dysk pod zderzakiem jest wylacznie do zalaczania podgrzewanych dysz spryskiwaczy. Wystarczy sprawdzic w etk i potem pisac madrości. A lusterka sa grzane zaraz po przelaczeniu zapłonu - najpierw kolego sprawdź czy na kablach do wkladow w lusterkach jest napiecie po przelaczeni zaplonu - potem po nitce do klebka.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 14:09
Tak Prawda, przyznaje rację, lusterka grzeją cały czas. Małe niedopatrzenie z Mojej strony, pomyliłem z impulsem załączającym.
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 18:56
Moje BMW: E39 FL, E46 330xDA
Kod silnika: M57, M57TU
Też mam taką sytuacje że lusterko od kierowcy mi grzeje natomiast prawe zimne. Zdejmowałem szkła i na kablach od podgrzewania lusterek od kierowcy był prąd natomiast na tym od pasażera jego brak. Kostkę w drzwiach również sprawdziłem i już tam nie ma prądu może rozwiązał ktoś z was ten problem i wie gdzie może być przyczyna bo połowę kokpitu rozkręcać dla tego grzania to mi się nie chce.
