Teraz jest 27 października 2026, 16:36
 Tytuł: [e39] pomoc w odczytaniu błędów/ INPA
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 15:13
Kod silnika: M52
Witam proszę o pomoc w odczytaniu błędów z INPY
autko e39 523i 2.5l 98rok plus gaz
pierwszy nie wiem od czego
202 fuel trim limit Bank 1
Error frequency : 2 Logistic counter: 34
Engine speed 768.00 rpm Engine temperature 105.16 degrees C
oxygen sensor heater 72.73 % oxygen sensor voltage 1 0.47 Volt
Short circuit to ground emission related malfunction defect code stored after filtering Error not present Sporadic error
drugi od czujnika deszczu na szybie niby jest a nie dziala adaptacja nie udana i ciagle ten blad wywala
AIC JobStatus: OKAY Variant: AIC -------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
2 adaption at window not possible
Error frequency : 1
i trzeci od poduch ale z tego co zauwazylem to w drzwiach i schowku poduszki sa cale a te bledy nie wiem co oznaczaja
8 ignition circuit 4 -> side airbag left
Error frequency : 1
Remain over limiting value -------------------------------------------------------------
3 Supply voltage
Error frequency : 7
Remain under limiting value -------------------------------------------------------------
9 ignition circuit 5 -> side airbag right
Error frequency : 1
short mass -------------------------------------------------------------
1 internal ECU error
Error frequency : 1 -------------------------------------------------------------
14 ignition circuit 10 -> unplug batterie
Error frequency : 1
Remain over limiting value Error present -------------------------------------------------------------
13 ignition circuit 9 -> airbag head right
Error frequency : 1
Error frequency : 2
24 seat occupied recognition
Error frequency : 256
communication error break in seat mat Error present
z gory dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: [e39] pomoc w odczytaniu błędów/ INPA
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 23:26
Pierwszy błąd prawdopodobnie jest wynikiem niedokładnej regulacji instalacji LPG
Co do poduszek masz błąd maty siedzenia pasażera, oraz problemy z obwodem zapalnika poduszki.
Proponuje zaopatrzyć się w rezystory 2,2 Ohm i podłączyć je zamiast poduszek, jeżeli błędy uda się skasować to jaśki masz do wymiany ;)
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 08:35
Kod silnika: M52
instalacje mam nowa od 2 tygodni jeszcze nie bylem na pierwszej regulacji gazu może to od tego (sekwencja solaris),
poduszki sprawdziłem i wszystkie są cale czy to może być przez mate i od sensor ?
a dlaczego nie mogę adoptować czujnika na szybie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 62 gości
