Teraz jest 27 października 2026, 18:13
 Tytuł: [e46] Zachowanie obrotow przy zmianie temp na klimatroniku!
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 22:19
Moje BMW: e46 330d Touring
Witam forumowicze. Moj problem polega na tym, ze odkiedy zaczely sie niskie temperatury to zauwazylem dziwne zachowanie obrotow silnika, a mianowicie jak mam ustawione 22 stopnie na postoju to obroty co kilkadziesiat sekund spadaja i czuc zmiane zachowania silnika (bardziej trzesie) ale jak ustawie juz wyzsze np 25-30 to obroty chodza normalnie i nic sie nie dzieje, i jak tak zmieniam temperature to zmienia sie zachowanie auta, czy to jest normalne? czy Wy tez tak macie? dodam, ze jak bylo w miare cieplo to wszytko chodzilo normalnie.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e46] Zachowanie obrotow przy zmianie temp na klimatroniku!
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 17:32
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
W/g mnie nie jest to normalne jeśli nie są to duże skoki.
U mnie tak nie ma, ale mozliwe, że przy zwiększaniu temp. zwiększa ci się regulacja nadmuchu, żeby szybciej nagrzało.
Wtedy może lekko skoczyć bo następuje większy pobór prądu, ale to nieznaczny skok i chwilowy.
Bardziej widoczne może to być jak masz niskie ładowanie. Nie koniecznie za niskie, ale niedostateczne podczas uruchamiania dodatkowych urządzeń Dość czesto można zaobserwować to zimą jak pracują naraz różne potrzebne odbiorniki, jakich latem rzadko się używa.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 15:00
Witam. I dzekuje za odpowiedz, dzisaj zauwazylem, ze jednak to nie zalezy od ustawionej temp, tylko oglonie jak mam wlaczony nawiew to tak obroty co jakis czas obadaja, ale jak wylacze go calkiem, to obadaja i juz tak zostaja, co o tym myslicie?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 16:11
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Masz włączoną klime? Guzik z "*" zapalony. Jeżeli tak popatrz czy w czasie jak spadają obroty nie następuje właśnie zasprzęglenie wewnętrznego koła sprężarki klimy.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 23:34
Klime mam caly czas wylaczona, pytalem kolegi ktory ma passata tez z klimatronikiem i jego auto zachowuje sie tak samo, ale jest to dla mnie troche dzwine bo spotkalem sie z tym pierwszy raz, i pytanie czy tak sie dzieje tylko w dieslach? bo widze, ze Wy macie benzynowce, ciekawi mnie opinia uzytkownikow wlasnie 3.0 diesel czy maja tak samo.
POzdrawiam.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 23:55
A jakie to auto ? model , motor itp...
MASZ WEBASTO czy elektryczny dogrzewacz płynu chłodzącego ?
WIENIO
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 22:33
Moje BMW: e46 330d touring
330d jak nie ma webasto to posiada elektryczną grzałkę płynu chłodzącego.
Diesel ma o wiele większą sprawność niż benzyna i nie nagrzewa się tak szybko.
Jeśli ustawisz temperaturę wewnątrz na 16 to klimatronik uzna że nie trzeba dogrzewać silnika i wyłączy grzałkę, ale jak przestawisz na np 21 to ją od razu włączy i podniesie obroty o 80-100rpm.
Tak ma być.
PS.
Klimą sobie głowy nie zawracaj bo poniżej +7 czy 8 stopni wogóle się nie włączy.
Kontrolka się zaświeci ale sprzęgło na sprężarce od klimy nie złapie.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 19:30
Czyli wychodzi na to, ze tak ma byc :) dziekuje bardzo za konkretna odpowiedz, uspokoiles mnie :padam:
Pozdrawiam! :)
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 19:32
WIENIO
Webasto nie mam, a silnik i model jest pod moim nickiem, czyli e46 330d, model silnika to m57.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 10:48
Moje BMW: 330d e46
Mam 3.0d i mam tak samo. Tak ma być :)
Toms
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 17:11
Moje BMW: E 46 330d
to samo u mnie,czyli tak ma byc:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
