Teraz jest 27 października 2026, 16:36
 Tytuł: [e46]nizsze obroty na postoju, czy to normalne?
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 11:25
Wlasnie zauwazylem ze np gdy dojezdzam do swiatel, wlaczam luz, obroty spadaja do 900 i jak sie dokulam i zatrzymam to jeszcze spadna do ok 800, czu to normalne?
dodam ze silnik 2.0d 136 km
 Tytuł: Re: [e46]nizsze obroty na postoju, czy to normalne?
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 13:56
Nie wiem jak w dieslach, ale jeżeli na wolnych zawsze chodzi na takich obrotach to normalne. W benzyniaku e39 obroty rzędu 700 - 800 na wolnych to podobno normalne. Podejrzewam, że u Ciebie też. Jakie masz obroty gdy auto stoi i jest ciepłe? Jeżeli to samo, czyli 800-900 i wtedy silnik pracuje równo to to normalne.
EDIT: Sprawdziłem, poczytałem. To normalne, a obroty na wolnych książkowo powinny wynosić 830obr/min.
Ostatnio edytowano 31 grudnia 2010, 14:04 przez .patryk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 14:02
Moje BMW: e46 320d
tez tak mam normalne
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 14:06
Większość posiadaczy tego silnika chciałaby takiego objawu (jest on jak najbardziej prawidłowy) wielu boryka się z problemem spadania obrotów do 500 lub gaśnięcia auta ;)
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 15:07
dzieki wszsytkim za odpowiedz, juz sie martwilem ze cos sie dzieje z moim dieselkiem :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 69 gości
