Teraz jest 27 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E46] 330i nie pali na jeden cylinder
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 19:21
Moje BMW: BMW E46 330i 2002
Autko nie pali na cylinder nr 1. W INPA pojawia się błąd jak poniżej. Raz pojawił się z cylindra nr 3. Wymieniłem świece. Zamieniłem również miejscami cewki, aby sprawdzić czy to przypadkiem nie cewka. Ale dalej błąd pojawia się na nr 1. Co to może być - wtrysk? Proszę o pomoc, co jeszcze ew. sprawdzić ...
Globalwarming Awareness2007 | Nieruchomości | stal, wyroby hutnicze
 Tytuł: Re: [E46] 330i nie pali na jeden cylinder
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 20:05
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
a czemu nie sprawdziłeś wtryskiwacza benzynowego ?
zadajesz pytania i sam masz w nich odpowiedz
zamiast podłączać się pod inpe zrób tak :
Podejdź do samochodu od tyłu.
Tam jest taka rura.
Nazywa się wydechowa.
Tylko uważaj bo jedna ma ruchomą przepustnice druga nie
Zdejmij spodnie, klęknij i się podłącz ;)
oczywiście żartuje i zacznij od wtryskiwacza benzynowego i zacznij nowy rok na 6 garkach
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 21:18
Moje BMW: Coupe & Touring
Kod silnika: M54B30 & M47D20
Miałem podobny problem, na początku błąd występował na pojedynczych cylindrach. Potem błąd występował na wszystkich. Powodem była nieszczelność w układzie ssącym. Silnik dostawał lewe powietrze za przepływką. Po usunięciu nieszczelności jak ręką odjął. Błąd pojawiał się tylko przy niskich obrotach i jednostajnej jeździe. W inpie masz możliwość sprawdzenia BUNING CYLINDER jednocześnie na wszystkich cylindrach.
Sponsored by Hydrotransfer Hydrografika Warszawa
Mistrz klasy Profi Plus Street OPP WST 2008
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 08:33
Sprawdzę jeszcze dolot w takim razie.
Czy w przypadku walniętego wtryskiwacza w INPA pojawi się dodatkowy błąd?
Ew. jak najlepiej sprawdzić działanie wtryskiwacza?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 65 gości
