Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [E46] M52/TU - Jak zdemontować kolektor ssący ?
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 18:11
Witam.
Pytanie dotyczy silnika 2 litry M52TU - jak zdjąć kolektor ssący ?
Odkręciłem wszystkie nakrętki od góry, jednak cały czas coś go trzyma od dołu.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46] M52/TU - Jak zdemontować kolektor ssący ?
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 18:56
Kod silnika: M52b20
od dołu jest podpora,musisz dobrze popatrzeć
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 19:03
Jakieś foto ? Ciężki dostęp jest do tej podpory / jej śrub ?
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 19:07
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AR11&mospid=47666&btnr=11_2197&hg=11&fg=40
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 19:25
Dzięki za foto, wiem już gdzie tego szukać - pytanie czy coś będzie przeszkadzało żeby go wykręcić od dołu ?
Czy nie ma z tym większych problemów ?
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 19:50
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
a po co od dołu jak masz wszystko od góry??? :mur:
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 20:05
Chodzi mi o jego dolne mocowanie - jak jest z jego dostępem - tak ciężko zrozumieć co miałem na myśli ?
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 20:10
Kod silnika: m42b18
no wybacz nie pisałeś nic o górze tylko czy od dołu da rade dlatego ciężko zrozumieć
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 21:28
Kod silnika: M52b20
jak zdejmiesz dolot powietrza to będzie dostęp
to dolne mocowanie jest przykręcone do bloku silnika
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
