Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [e46] strasznie dymi na szaro i swieci sie kontrolka silnika
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 23:42
Moje BMW: 3333333
Kod silnika: xxxxxxxxxxxx
Mam problem po odpaleniu mocno dymi na szaro i swieci sie kontrolka silnika dymienie nie ustaje nawet jak uzyska temperature.
Po postoju na wolnych obrotach gdy dodam gazu to dymi strasznie.przebieg 186 tys .
Co do objawow
-JAK ODKRECE KOREK OLEJU TO STRASZNIE PLUJE OLEJEM I COS STUKA ALE TO RACZEJ RORZAD to mnie bardzo dziwi
-falujace obroty (ale ustepuja po wylaczeniu ogrzewania)
-plynu nie ubywa
-oleju raczej nie ubywa
-mocy nie brakuje napewno
-turbo dziala dobrze
-w dolocie prawie sucho
-filtry wymienione ok. 3 tys. temu
I moje pytanie na co obstawiacie na co mam zwrocic uwage
 Tytuł: Re: e46 strasznie dymi na szaro i swieci sie kontrolka silnika
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 09:41
Zanim cokolwiek kupisz-wymienisz trzeba podłączyć auto pod kompa i wyjdzie dlaczego świeci kontrolka! Ja mam podobny problem z kontrolką i dymieniem, ale mam silnik benzynowy. Z reguły owa kontrolka zaświeca się z powodu złej mieszanki paliwa (dawkowania paliwa) - u mnie właśnie jak podjechałem na komputer wyszło: System dawkowania paliwa, napięcie sondy lambda za katalizatorem.
U Ciebie też obstawiam sondę lambdę, ale tak jak wyżej napisałem dopiero komputer prawdę Ci powie :ok:
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 11:08
Ewidentnie wina mechaniczna. Miałem ostatnio taki problem w jednym samochodzie. Do wymiany poszły pierścienie i wtryskiwacze. W drugim natomiast tłok się rozpad i efekt był identyczny jak u Ciebie.
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 12:04
Moje BMW: 3333333
dzieki za odp.
Nie ciekawie to wyglada chyba. :(
Jesli to wina mechaniczna.
Ale dziwi mnie bo nie czuje straty mocy .
To stukanie slychac tylko na wolnych obrotach i na zimnym silniku .
Jak odkrece korek pluje olejem. ale bagnetu nie wypycha ani nie zasysa korka
Moze odma ma cos wspolnego ?
Ale wymienialem ja ok 8 tys temu :szok:
Dopowiem ze ostatnio mialem problem z odpaleniem
Sterownik i swiece wymienione na nowe wiec to wykluczam .
Ale wtedy mialem malo paliw w baku to moze parafina sie wytracila.
Napewno mam nie sprawny termostat glowny ale czy nie dogrzany silnik mial by takie objawy ?
Temperatura trzyma sie na poziomie 60 st.
Po odlaczeniu EGR troche mniej dymi
Czy to moga byc wtryski ?
Moje bmw to e46 320d 2004 r.
Tankuje tylko na shellu .
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 12:26
Mogą jak najbardziej! Podjedź do kogoś z okolicy, niech wyjmie wtryski na stół i sprawdzi.
U mnie w okolicy regeneracja na częściach Boscha 300zł/szt.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 13:17
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Najprawdopodobniej masz uszkodzony wtrysk sterujacy lub którys z wtryskow. Objawy sa dokladnie takie jak opisales.Rozregulowane wtryski stukaja i auto strasznie dymi.Zrób diagnostyke - wszystko wyjdzie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
