Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [e46] Włącza się tryb awaryjny
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 16:32
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47N 320d 150KM
Witam wszystkich forumowiczów!
Od jakiegoś czasu mam problemik z moją bunią. Przy przyspieszaniu słyszę dziwny pisk - jakby ślizgający się pasek lub jakieś zatarte łożysko, które stawia opór. Zaraz po tym załącza się tryb awaryjny. Odgłos ten słychać tylko przy obrotach w granicach 2000-2500obr (wtedy kiedy fura dostaje kopa). Auto nie traci mocy i wchodzi na obroty prawidłowo, jednak jest ten dziwny dźwięk. Chwile potem załącza się tryb awaryjny. Muszę auto uruchomić ponownie lub jechać ze stałą prędkością przez dłuższy czas, żeby komputer zresetował błąd.Wymieniłem paski i napinacze więc tą sprawę raczej wykluczam, turbina jest również niedawno wymieniona, zresztą na starej też był ten odgłos. Czy ma ktoś jakiś pomysł? Czy mogę sprawdzić przez OBC jaki błąd się pojawia? proszę o sugestie, pomoc
 Tytuł: Re: [e46] Włącza się tryb awaryjny
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 17:59
Kod silnika: adekwatny do masy
Chcesz mieć problem? Kup E46 :cwaniak:
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 20:13
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
hahahahahah WYJDŹ i wróć do piaskownicy
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 20:36
Ja obstawiam pęknięty bądź nieszczelny któryś z węży łączących turbinę z kolektorem ssącym.
Jest to częsta usterka TurboDiesli ;)
Sprawdź dolot, węże przeważnie pękają wzdłuż, na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być w porządku. Najlepiej wyjąć je z auta i obejrzeć na "luzie"
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 01:20
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 01:30
Moje BMW: 320 D 136hp
hehe znawca od e46 sie znalazl :) a ktory silnik masz juz w swoejej e36 :) do autora tematu sprawdzilbym szczelnosci kolektora dolotowego jak wszystkie weze podcisnienia przy turbo tak jak kolega wyzej napisal
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 10:02
byłe
ach ta zazdrość.. :kwasny: :kwasny:
tak jak koledzy piszą, sprawdz wężyki podciśnienia, rury od turbo ew. intercooler..
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 12:47
A co takiego fajnego jest w E46? Bardziej pospolite jak golf3, teraz spójrzcie na ten dział.... 60-70% postów jest o problemach o e46.... Ciągle jakieś pierdółki o których starsze roczniki nie słyszały...
Spider IRL, Ty ja mogę mieć i M41 a Ciebie to !@#$ obchodzi za przeproszeniem, wyraziłem tylko swoje zdanie na temat modelu E46...
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 13:29
byłe
NaBluzieJP kolejny "świeży talent"... :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 13:57
piotr320, wiem że wg foumowiczy E46 to najpiękniejszy model BMW...
To Twoja sprawa... ja do Ciebie jak do człowieka, a Ty naskakujesz na mnie jak dziecko... jakiś świerzy talent... śmieszne... :znudzony:
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 14:07
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
proponuję wypowiedzi na temat :chytry:
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 16:53
Moje BMW: 320d
Dzięki wszystkim za podpowiedź. Jutro sprawdzę rury od turbiny. Byłoby fajnie gdyby to było tylko to :/ :/ Napisze co zdziałałem
P.s.
Zachowaj dla siebie takie głupie komentarze. Jeżdżę tym autem prawie dwa lata, zrobiłem prawie 40tyś. km, bardzo często za granicą z dużymi prędkościami na długich odcinkach nigdy się na nim nie zawiodłem.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 10:10
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Kolego gdy dde5 wchodzi w tryb awaryjny który można skasować, wyłączeniem i włączeniem zapłonu. Zawsze jest zapisany błąd o tym fakcie i z jakiego powodu.
Najczęściej dzieje się tak przy rozjechanych parametrach na szynie CR ciśnienie żądane -ciśnienie uzyskane.
Zanim zaczniesz cokolwiek rozkręcać w swoim aucie skorzystaj z dobrodziejstwa jakim jest komputer i oprogramowanie do BMW.
Jeśli to co napisałem potwierdzi się...... do sprawdzenia czujnik ciśnienia CR oraz regulator ciśnienia w CR .
Jakby co mam jedno i drugie.
Jeszcze do kolegi NaBluzieJP Bierz przykład ;) i się ucz. Moja wypowiedź jest w temacie i mam nadzieję że okaże się pomocna.
Jeśli nie masz nic konkretnego do powiedzenia skup się na procesie czytania. Tak będzie lepiej i dla Ciebie i innych.
No i naturalnie :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 19:10
Roger-Nysa, ma racje wystarczy że czujnik na CR złapie jakiegoś syfu i masz podobny problem jak opisałeś.
Na diagnostyce faktycznie powinien zostać błąd ciśnienia ;)
Te rury to w większości bolączka Opli DTI, jak dłużej pomyślę to bardziej skłaniam się ku wypowiedzi Roger'a ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 00:09
Moje BMW: 320d
Czekałem na kabelek już od kilku dni i w końcu doszedł. Sprawdziłem Carsoftem (bo INPA coś nie mogę skonfigurować) i mam błąd taki:
4521 Charge pressure positioner - regulation: negative deviation, pressure to high co to dokładnie oznacza? czy to może być również przyczyną dziwnego, świszczącego dźwięku przy przyspieszaniu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
