Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: [E46] 320d 150km głośno stuka w silniku
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 00:17
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Witam, dziś wróciłem z trasy 400km, w baku zalany ultimate diesel z bp, dojeżdżając do domu przy prędkości może 5km/h coś zaczęło walić pod maską, wydawało mi się że to jakiś plastik i podjechałem jeszcze 500m.
Po sprawdzeniu okazuje się że coś ewidentnie wali w silniku, jest to dźwięk pracy silnika diesla ze starego mercedesa, słychać mnie ze 100m. Dźwięk wraz ze wzrostem obrotów raczej się nie zmienia, po otwarciu maski stukanie jest nie do wytrzymania. Wyjechałem na drogę przeciągnąłem go na 1-2-3 i idzie jak trzeba a dodatkowo stukot się zmniejszył. Po 10 min pracy silnika ustał prawie całkowicie. Wracam do domu i przy parkowaniu znów problem się pojawił.
Metalowe węże idące do wtrysków mocno drżały, na 3 i 4, 1 nie widać a 2 pracowała normalnie.
EGR sprawdzony, turbo sprawne, dwumas raczej też odpada. Samochód nie ma problemów z odpaleniem , dźwięk dochodzi pomiędzy pompą wody a korkiem oleju.Od góry silnika słychać mniej.
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150km głośno stuka w silniku
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 09:18
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Przeczytaj ten temat od dechy do dechy : viewtopic.php?f=25&t=55225
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 16:06
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
klapki wywalone pół roku temu,
EGR był odłączony jakieś 3 miesiące, 2 tygodnie temu podłączyłem go w celu ograniczenia spalania w ziemie, do tej pory wszystko było ok, jednak teraz czuję że silnik gorzej chodzi i mocniej trzęsie nie wspominając o stukaniu
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 02:01
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Problem teoretycznie rozwiązany dzięki Krzyśkowi, powodem głośnej pracy jest koło pasowe (tłumik drgań) , dzisiaj jeszcze to potwierdziłem ściągając pasek klinowy, nowe koło już zamówione (CORTECO), po wymianie napiszę czy pomogło.
Wykryłem również luz na pompie wody ok 0,5mm, kwalifikuje się to do wymiany czy jest ok? Płyn nie ucieka.
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 17:22
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Koło wymienione, nastała cisza i nie trzęsie.
PostNapisane: 31 marca 2011, 22:59
kolego mnie tez czeka wymiana koła powiedz dużo roboty z tym caly przód trzeba demontowac aby sie dostac??
bawara
PostNapisane: 31 marca 2011, 23:32
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
ja u siebie zdemontowałem wentylator z osłoną i tyle, do tego porządny klucz plus rura ok 1,5m
-wrzucasz 5 bieg, ktoś siada za kółkiem i wciska mocno hamulec, ty bierzesz klucz i odkręcasz, max godzina roboty, na warsztacie krzyczą od 200zł (u Henia) do 400zł (Stando)
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 08:43
aha a to wrzucam 5 bieg na zapalonym silniku czy jak?a potem zakręcac dociskać z jaką siłą czy tez na maxa rurą>?
bawara
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 12:09
Moje BMW: 320d Touring
Piotrrze, czy widac bylo slady zuzycia kola czy tylko glosny dzwiek?
Probuje namierzyc moj problem, samochod chodzi glosno, wymienilem turbo jakis czas temu, sprzeglo z dwumasa, wtryski po regeneracji.
Klapki juz dawno wywalone. Moc jest ale strasznie warczy.
Moze jednak to kolo...
Sprzedam: tylna klape, lewe tylne drzwi (kolor czarny szafir 475) do 2004 E46 touring, do malowania, wraz z jasna tapicerka, silniczek tylnej wycieraczki, regulator napiecia valeo do alternatora 12317788248.
Oceń moje wozidło:
viewtopic.php?f=6&t=70291
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 13:31
kolego to to koło hałasu robi niech ktoś opisze jak ta śrube odkrecic z koła??
bawara
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 00:09
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Koło odkręcamy na zgaszonym silniku,tak jak pisałem ktoś wsiada do środka i ciśnie mocno hamulec a ty odkręcasz śrubę, gwint jest normalny, dokręcając koło należy dać nową śrubę, jeśli masz klucz dynamometryczny to gdzieś na forum jest opis jak dokładnie dokręcać, ja natomiast dokręcałem to zwykłym kluczem na wyczucie, na pewno trzeba dokręcić mocno, do zakręcenia użyłem tyle samo siły jak odkręcałem, czyli metrowa przedłużka i ile masz siły. z wierzchu u mnie widać zużycia nie było ale po wyciągnięciu już tak, lekko nadpęknięta guma w środku i wokół.
Pamiętaj że nie wolno kręcić silnikiem w lewo, dlatego tak istotny jest ten 5 bieg i hamulec, przy odkręcaniu dwumas będzie ci sprężynował i musisz ciągnąć do momentu aż śruba puści.
Powodzenia
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 17:28
Moje BMW: E46 320D
Ale tą śrubę właśnie w lewo się odkręca i jak dwumas i wszystko po drodze do hamulców sprężynuje, to właśnie kręci silnikiem w lewo...
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 13:43
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
minimalne kręcenie nie zaszkodzi, tylko bez wciśniętego hamulca kręcisz jak maszynką do mięsa i może przeskoczyć rozrząd , ja zaryzykowałem i nie żałuję, 200 zł w kieszenie i satysfakcja że zrobiłem to sam, jedyne co robię u mechanika to spawanie wydechu :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 21:26
Koledzy i ja dziś w swojej wymieniłem to koło bo już mnie wkurzyło poniżej jak u mnie było zużyte auto z 2004r. przebieg oryginał 180 tyś.i było już wymieniane z tego co zauważyłem.
[url="http://www.fototube.pl/"]Obrazek[/url]
bawara
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 15:19
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Pod tym linkiem ,jak w 30 minut wymienić koło pasowe : viewtopic.php?f=25&t=95477
