Teraz jest 24 października 2026, 23:29
 Tytuł: [E39] zmiana lamp na soczewkowe po lifcie
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 19:32
Chce wymienić przednie lampy w e39 zwykłe na zwykłe soczewkowe z ringami po lifcie ,czy pasują i można zrobić to bez przerubek.
chudy68
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2007, 22:44 przez chudy68, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 19:57
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Wszystkie zaczepy pasują bez problemu. Co do instalacji to trzeba chyba zmienić jedną wtyczkę (z tego co pamietam są chyba nieco inne wtyczki), ale możesz to śmiało zrobic sam lub u pierwszego lepszego elektryka. Wtyczkę możesz kupić w ASO, kosztuje grosze.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 20:42
dzięki za informacje a przypatkiem nie wiecie czy komp nie wywala błędów po zmianie że nie majakiś świateł
chudy68
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 20:45
Kod silnika: N62B44
Z tego co się orientuję to nie wyskakują żadne błędy przy zwykłych lampach. Z xenonami jest większy problem, ale to nie u Ciebie.
601 96 11 92
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 22:34
Ja mam u siebie przerobione lampy ze zwyklych na ringi w xenonie i mam bledy, ale jakos mi to nie przeszkadza, bo jezdze caly rok na swiatlach a po wlaczeniu blad znika:) mozna sie bawic we wgrywanie softu i zmiane komputera swiatel, ja probowalem w serwisie i wydalem kase, a i tak bylo to samo... :kwasny: poza kontrolka na kompie nic sie wiecej nie dzieje, a efekt....zajefajny jak to xenon :hyhy:
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 22:38
Kod silnika: N62B44
adikbmw z xsenonami tak jest że błędy wskakuja, ale chudy68 zmienia na zwykłe soczewki bez xenonu.
601 96 11 92
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 23:04
Oj sorka :wstyd: niedoczytalem... no z xenonem tak jest jak pisalem wyzej, a ze zwyklych na zwykle z ringami to nie wiem, chociaz ringi maja chyba inne napiecie w postojowkach niz zwykla postojowka i nie wiem czy tez nie bedzie wywalac bledu?
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 23:08
ale to ringi wywołują błąd a nie ksenony :)
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 04:52
DZięki ale skoro to są orginalne hella to ringi powinny być tolerowane przes kompa a jak nie to wepne zwykłe żarówki postojowe jeszcze ,
chudy68
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 08:34
Komputer nie jest zaprogramowany na firme tylko pod konkretny prad, a w ringach jest inne napiecie dlatego wywala na kompie blad.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
