 Tytuł: [E46] Wymienne sworznie
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 15:18
Witam. Czy wie ktos może czy w e46 wymienia sie sworznie wachaczy? W sklepie powiedzieli że sie nie wymienia i są dostempne tylko same wachacze, a na allegro mozna kupic sworznie a wiec nie wiem wkońcu czy sie wymienia czy nie.
E34 SHINING STAR - YOU CAN'T DEFEAT BMW!!!
 Tytuł: Re: Wymienne sworznie w E46?
Kod silnika: m47n
nie
 Tytuł: Re: [E46] Wymienne sworznie
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 15:23
To dlaczego są w sprzedaży jeżeli sie nie wymienia?
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 15:24
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
A mi sie wydaje ze sie wymienia
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 15:30
W oryginalnych wachaczach wymienia się "na patencie" w takich produkcji Meyle robi się to już normalnie.
Jak to zrobić "na patencie" ? Użyć opcji szukaj ! :ok:
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 15:50
Tak w sklepie mi też mówili, że się nie wymienia..
Są wymienne jedynie Meyle w niektórych sklepach znajdziesz ;)
Mi doradzali TRW polecam tobie też..
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 15:59
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
wymieniają się,tylko pytanie czy warto się w to bawić sam raczej nie wymienisz tylko zapłacisz za wymianę a to szyte na przebite wychodzi :D a i wątpie żeby taniej wyszło . :(
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 16:06
Moje BMW: e91,e39
Lepiej i bezpieczniej wymienic caly wachacz,polecam Lemfordera. :ok:
jacekmury1
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 17:30
Sworznie zewnętrzne krótkie wymienisz bez problemu jeżeli masz dostęp do prasy,natomiast wewnętrzne długie są niewymienne chba że masz dobrego frezera który ci zrobi gniazdo w wahaczu na nowy sworzeń.
rob186
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 17:39
Temat wałkowany wiele razy. W oryginałach nie wymienisz. Opcją są Meyle HD (wzmacniane) z wymiennymi sworzniami. Latam na takich od kwietnia zeszłego roku i jestem zadowolony, mogę polecic.
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 11:05
Panowie, a tuleje wahacza wymienie bez prasy i ściągania, czy raczej nie da rady? (dodam, że kupione mam kompletne tuleje razem z uchem)
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 18:48
Tuleje wachacza to żadna filozofia, trzeba wyjać wachacz odkrecic tuleje wsadzic nowe i wstawic wachacz troce rozkrecania jest ale do zrobienia samemu jak ma sie troche pojęcia
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 19:36
byłe
rafix tu masz jak to zrobić i nawet foto jest... :]
viewtopic.php?f=1&t=39497&hilit=wymiana+tulei+e46
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 21:26
Gekon2708 nie trzeba wyciągać wahacza!
piotr320 dzięki :ok:
Tuleje wymienione, trzeba odkręcić tylko osłone pod silnikiem i wzmocnienie, potem po 2 śruby na tulejach, wybić stare i zamontować nowe: z zegarkiem w ręku wszystko trwało 35 minut (obie strony) :super:
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 19:37
może i nie trzeba wyciągac, nie wymieniałem ,ogladałem tylko na podnośniku,nie jest trudna wymiana
