Teraz jest 28 września 2026, 21:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] 328Ci - wibracje na lewarku
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 17:14
Wiem, że o wszelkim telepaniu było już bardzo wiele, ale nie każdy przypadek jest taki sam. U mnie czasami występują drgania na lewarku zmiany biegów, tylko na 4 i na 2 biegu, choć na "dwójce" są trochę mniejsze. Wibracje odczuwalne są tylko gdy wciśnięty jest pedał gazu, a i to nie zawszę. Nieraz gdy ponownie wrzucę 4 bieg, już ich nie czuć. Nie wiem od czego to zależy. Co obstawiacie? Poduchy silnika/skrzyni? Jakieś łożysko może? Dodam, że około rok temu kumpel przypalił mi sprzęgło :/ Ale nie wiem czy ma to jakiś związek...
 Tytuł: Re: E46 328Ci - wibracje na lewarku
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 17:39
Kod silnika: M52
siema,ja tez mam z tym problem ale nie podczas jazdy tylko na postoju na biegu jalowym. Powiem tylko ze wymienilem poduchu pod skrzynia i silnikiem (ori nr. z Vin) i nic to nie dalo, jak bylo tak nadal jest :zly: Dobrze by bylo gdybys mial kogos ogarnietego pod reka co by wiedzial co jest piec i dobrze to zdiagnozuje. ja mam juz dosyc mechanikow-wymieniaczy :mur:
Sam mam w planie sprawdzic jeszcze tlumik drgan, ewentualnie drazki wyrownowazajace. Ty masz r6 wiec jeden problem z glowy... Pozdrawiam i zycze powodzenia.
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 17:40
Kod silnika: M52b20
według mnie drganie lewarka może świadczyć o jakimś kłopocie związanym ze skrzynią
być może coś z poduszkami
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 12:19
Moje BMW: F01 750i x-drive
Zakov sprawdz dobrze gume między wałem a skrzynką.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 20:29
Najprawdopodobniej. Sprzęgiełko gumowe / łącznik wału - nazwa do wpisania na allegro.
 Tytuł: Re: [E46] 328Ci - wibracje na lewarku
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 20:12
Dzięki Panowie, kiedyś trzeba będzie się za to zabrać :ok: Czekam również na inne sugestię :)
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 20:18
Moje BMW: M4 M6
jeśli to nie to co mówią chłopaki to dzwignia zmiany biegów ( konkretnie kulka na której opiera się dźwignia) porusza się w białym plastiku
zobaczysz ten plastik jak zdejmiesz mieszek zmiany biegów i tą gumę pod nim
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_parts/
nr. 7
on się często wyrabia po tylu latach eksploatacji
wymień go, ładnie nasmaruj i powinno pomóc
warto też wymienić plastikowe podkładki i zapinki na wodzikach, elementy 10 i 11
zresztą już kiedyś o tym pisałem na forum
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 09:05
Lookhashi, sprawdz czy tlumik nie dotyka podwozia, u mnie bylo to samo
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 10:04
Kod silnika: M52
xdave, dzieki kolego :ok:
PostNapisane: 2 maja 2011, 16:10
Zauważyłem, że po wciśnięciu sprzęgła te wibracje ustają. Więc może nie pochodzą one od skrzyni, a powodem jest koło dwumasowe, bądź tarcza sprzęgłowa? Jak inaczej wytłumaczyć wpływ sprzęgła na to zjawisko?
ANDREW E36, czy elementy które przedstawiłeś mogą mieć związek z problemem nie powracania lewarka do pionu? U mnie czasami występuje ten problem.
PostNapisane: 8 maja 2011, 13:20
Znalazłem coś takiego:
"Częstą usterką w kilkuletnich samochodach BMW szczególnie w modelach E46 była "Drżąca dźwignia zmiany biegów" szczególnie mocno odczuwalna na biegu jałowym. Problem zazwyczaj rozwiązywała wymiana tulejki teflonowej przy lewarku zmiany biegów oraz dodatkowo tulejek przy mocowaniu lewarka do dźwigni. Operacja nie jest bardzo skomplikowana i nie wymaga demontażu skrzyni biegów w związku z czym nie jest zbyt kosztowna. Dodatkowo nalezy sprawdzić jakość poduszek pod silnikiem (szczególnie w samochodach z silnikami Diesla) oraz poduszek skrzyni biegów."
Czy to może być przyczyną drżenia lewarka również na biegu? I dlaczego po wciśnięciu pedału sprzęgła problem ustępuje? Może ktoś ogarniający w końcu się wypowie? :niepewny:
PostNapisane: 8 maja 2011, 16:07
Kod silnika: M52b20
lewarek jest połączony ze skrzynią przez wybierak
jeżeli skrzynia drży,to dzieje się to również z lewarkiem
trzeba z kanału przy biegu jałowym zerknąć jaka jest przyczyna drgań
PostNapisane: 8 maja 2011, 16:49
U mnie na biegu jałowym nie drży. Tylko na biegu przy wciśniętym gazie, ustaje po wciśnięciu sprzęgła, lub puszczeniu gazu.
PostNapisane: 8 maja 2011, 16:55
Kod silnika: M52b20
po wciśnięciu sprzęgła odłączasz układ napędowy
bez oględzin trudno coś powiedzieć
mogą być poduszki skrzyni
łącznik gumowy wału,itd
PostNapisane: 8 maja 2011, 17:07
Właśnie zastanawiam się czy to aby przypadkiem nie ten łącznik. Ale przecież gdyby to był łącznik wału, to jaki wpływ miałoby na to sprzęgło?
PostNapisane: 8 maja 2011, 17:25
Kod silnika: M52b20
wtedy kręci się bez obciążenia
PostNapisane: 8 maja 2011, 18:02
I to może mieć wpływ?
PostNapisane: 8 maja 2011, 19:33
Myślę, że problem tkwi w łączniku pomiędzy wałem, a skrzynią.
PostNapisane: 10 maja 2011, 13:11
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
u mnie delikatne wibracje są tylko na biegu jałowym i na luzie, bez różnicy czy jest wciśnięte sprzęgło czy nie. Poduszki pod skrzynia mam nowe , pod silnikiem są w dobrym stanie. Mam zamiar wymienić część nr 7 ze schematu. Spokojnie to zrobię z wnętrza auta tak? Wystarczy zdjąć mieszek i i wyjąć tą kulkę z tej tulejki i włożyć nową?
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 16:49
Kod silnika: M54
Wymieniłem tą tulejkę plastikową plus tą tulejkę przy wybieraku oraz zapinki i podkładki na wodzikach. Drgania jak były tak są nic się nie zmieniło. Wibracje są zawsze takie same na jałowym z wciśniętym sprzęgłem czy bez nie ma różnicy. Na biegu podczas jazdy tez są wyczuwalne choć trochę mniejsze, generalnie drga zawsze bez wyjątku. Łącznik gumowy odpuszczam bo wygląda dobrze poza tym na jałowym on się nie kręci więc odpada. Poduszki pod skrzynią nowe, brak objawów zużytych poduszek pod silnikiem , żadnych innych wibracji. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co to może być?
