Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [e39] sprzęgło i dwumas z m5 e39 do 540 e39
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 02:37
Moje BMW: e39 540i
Kod silnika: m62b44tu
witajcie!!
prosze o porady/sugestie
chodzi o założenie sprzegla i dwumasu z m5 e39 do 540 e39 6b manual, skrzynia S6S 420G jest ta sama w 540 e39 i w m5 e39, wiec mysle ze mogloby podejsc, dodatkowo zamach z m5 moze byc lzejszy a to duzy plus, a sprzeglo mysle ze wytrzymalsze
czy ktos z Was przerabial juz ten temat?? lub ma jakies sugestie?
bede wdzieczny za pomoc
pozdrawiam wszystkich!
 Tytuł: Re: [e39] sprzęgło i dwumas z m5 e39 do 540 e39
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 02:40
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
poczekaj na wypowiedź użytkownika Boogie albo napisz mu pw :)
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 02:42
Moje BMW: e39 540i
a Ty nie dasz rady podpowiedziec?;)
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 02:45
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
zamach podejżewam, że w m5 jest cięższy... jeżeli jest skrzynia ta sama to powinno pasować, sprzęgło napewno jest mocniejsze bo m5 przenosi dużo więcej nm :p ale po czekaj na wypowiedź kogoś kto uzytkuje m5 :)
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 02:47
Moje BMW: e39 540i
ok, dzieki, bede oczekiwal;)
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 13:42
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Temat przerobiony, nie przeze mnie wprawdzie.
Sprzegło w M5 wcale nie jest jakoś specjalnie wytrzymalsze, jest mniejsze niż w e34....
Dwumas wygląda tak samo, prawie, jednak podpięty do 540i spowoduje problemy. Powodem są inne miejsca wystepowania, nie wiem jak to napisać, dziurek, rowków, na czujniki. Elektronika głupieje.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 13:45
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
to może lepiej kupic zestaw sachs performance :hyhy:
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 16:24
Moje BMW: e39 540i
po tym jak napisalem tego posta, cos mi zaswitalo w glowie ze z elektronika moze byc cos nie tak, przypomnialem sobie ze u znajomego ten niby podobny zamach(i motor prawie ten sam) z m60 w m62 spowodowal same problemy-auto nie odpalilo, co do dwumasu i sprzegla to kurcze strasznie cienki temat, w aso ceny absurdalne za dwumas- 5500zl!!!!, a gdzie indziej duzo mniej co prawda(2700-2800) ale katastrofa z dostepnoscia, dwumas prawie nie do dostania, sprzeglo tez bardzo kiepsko, moze ktorys z Was koledzy ma jakis dostep do dwumasu i sprzegla w dobrej cenie do 540i e39??
pozdrawiam!!
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 17:14
Moje BMW: e39 540i
pomozecie??
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 17:28
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
M60 a M62 tym się m.in. różnią że w M62 zapłon jest brany z zamachu a w M60 z koła pasowego z przodu motoru, dlatego nie działało bo w kole od M60 nie ma "missing tooth".
Co do części to spytaj choćby w Sielesia Parts.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
