Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [E38] Aktywny tempomat
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 09:57
Moje BMW: 740i
Kod silnika: M62B44TU
Urządzenie ACC w mojej 740i całkiem dobrze mi służy, ale różnice między trzema odstępami od auta poprzedzającego są moim zdaniem za małe - ok.3m. Czy można to skalibrować bez zbędnych ceregieli w serwisie bmw? Pozdrawiam mr s. :| :)
...O patrz szwagier.! .. Chce mi wskoczyć do tego.. !, no.. , do tego..!, uciekaj ... a stąd!
 Tytuł: Re: [E38] Aktywny tempomat
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 11:44
Moje BMW: M4 M6
Nie pamiętam już czy akurat między tymi trzema wartościami które możesz wybrać z przycisku, ale jest szeroki zakres regulacji jeśli chodzi o odległości bazowe, kąt widzenia tempomatu itp. Także raczej nie powinno być z tym problemu. Musisz zadzwonić i dopytać
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 15:08
Moje BMW: 740i
Dzięki za zainteresowanie. Kiedyś widziałem w akcji jazdę na ACC z odstępem od poprzedzającego auta ok.10m. To ryzykowna jazda, ale za mądrym "kumplem" pojechałbym. Teraz na najmniejszym odstępie mam jakieś 40m. Jak na mój gust zdecydowanie za dużo. Może ktoś praktycznie rozwiązywał podobny problem z regulacją aktywnego tempomatu? mr s :mur:
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 16:03
Moje BMW: M4 M6
Tą wartość początkową da się ustawić
Ale na 10m to temu tempomatowi bym nie ufał, bo w podbramkowych sytuacjach i tak trzeba hamowanie wspomagać nogą i warto zostawić sobie jakiś czas reakcji :D
ustawia się na pewno wartości działania radaru tempomatu od - do, ale nie wiem na jakiej podstawie jest dobierana środkowa wartość, czy po prostu automatycznie nadawana jest wartość pomiędzy czy dzieje się to w inny sposób
bardzo możliwe że jak zmienisz tą wartość to bedzie trzeba skorygować kąt widzenia
na początku jak walczyłem z kalibracją takiego tempomatu w E38 to tempomat widział samochody które mijało się na pasie obok, po skorygowaniu kątów było zdecydowanie lepiej, ale żeby problem całkowicie zniknął trzeba było wyregulować ustawienie tempomatu w zderzaku(dwie śrubki po przekątnej na obudowie tempomatu) i dopiero ten problem zniknął
czy tempomat łapie Ci jakieś błędy kalibracji i czasami go wyłącza ?
czy bezproblemowo działa za każdym razem ?
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 21:53
Moje BMW: 740i
Ten portal wymaga trochę więcej. Pa :rotfl:
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 21:56
Moje BMW: 740i
Dzięki Anrew. Mam problemy z tym portalem, ale chyba powolutku.. Jak z BMW.. :rotfl: :) :mur: :cwaniak: Rozbiorę na czynniki użyteczne. :) :) :) :piwo:
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 22:06
Moje BMW: 740i
Andrew, mam wrażenie, że jesteśmy tylko my obydwaj w tym temacie. :]
