 Tytuł: [e39] 523i gaśnie na postoju
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 19:40
Moje BMW: e39 523i
Witam , E39 523i gaśnie na postoju jak się nagrzeje , a następnie ciężko odpala moc słabnie ,po wyjęciu kluczyków ze stacyjki i ponownym rozruchu normalnie odpala , wymieniłem świece myślałem że tu tkwi przyczyna ale nie ustąpiło komputer pokazał cylinder 1,2 5,6 i sondę lambdę ale to było przed wymianą świec , świece były na wykończeniu i nie spalały mieszanki dlatego sonda mogła błąd pokazać , czy to wina sondy??? czy wystarczy kasowanie kompa??
BMW E39 523i™
 Tytuł: Re: [e39] 523i gaśnie na postoju
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 19:57
stawiam na czujnik położenia wału.
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 20:02
Moje BMW: e39 523i
już go wymieniłem z rok temu na nowy simensa podobne objawy były tracił moc ale nie gasł jak czujnik mi padł a teraz gaśnie ...
BMW E39 523i™
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:19
Moje BMW: e39 523i
:kwasny:
BMW E39 523i™
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 21:12
Problemem może być jeszcze przepływomierz i to że nie ma błędu nie oznacza że jest sprawny.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 21:27
Moje BMW: e39 523i
jak sprawdzić przepływomierz ??
BMW E39 523i™
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 21:30
Moje BMW: e39 523i
te objawy braku mocy i słabego odpalania pojawiają się dopiero jak silnik się nagrzeje po jeżdzie po 30minutach
BMW E39 523i™
PostNapisane: 4 lipca 2011, 14:45
Moje BMW: 523i
daniell-gda,
Witam rozwiazales problem bo mam identyczne przyczyny jak
Ty też traci moc po nagrzaniu i czasem zgaśnie wymieniłem czujnik ale to
Nie pomogło. Dzięki z góry za pomoc
PostNapisane: 5 lipca 2011, 08:09
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Czujnik wałka może też powodować takie objawy. Przepływomierz również może zgasić silnik i ograniczać moc.
PostNapisane: 2 marca 2014, 20:55
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam podepnę się pod temat, a mianowicie u mnie wczoraj i dziś zauważyłem że auto na postoju tzn zatrzymam się dam Parking, i gdy wyjdę z auta chwilę chodzi a nagle gaśnie samo tak jak bym zgasił kluczykiem, dodam że auto odpala od strzała, moc ma chodzi idealnie, jak jadę nie ma żadnych problemów, co to może być?
PostNapisane: 2 marca 2014, 21:24
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
U mnie przyczyną był czujnik wałka i komputer to wykazał, po wymianie jest dobrze. Podepnij pod kompa.
Marek
PostNapisane: 4 marca 2014, 17:19
Kod silnika: N47T
Czujnik wałków rozrzadu? bo są 2 w M52TU czy wału?
