Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [E83] Bmw X3 3.0d wyskakuje półos (flacha za pomoc)
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 19:51
Moje BMW: x3
Kod silnika: M57TU
Witam mam duży problem kupiłem auto które było cyknięte w lewe kolo (od kierowcy ) , i przy dodaniu gazu wyskoczyła mi półośka(dałem mocno w podłogę na prostej ) . Wymieniłem prawa poduszkę pod silnikiem bo była walnięta .W czym możne być problem ,że wyskakuje ta półośka ? Półoś wyskoczyła mi z przegubu przy skrzyni niema żadnych zabezpieczeń . Proszę o pomoc wyślę browary poczta a nawet flachę za pomoc w znalezieniu przyczyny :)
 Tytuł: Re: Bmw X3 3.0d e83 wyskakuje półos (flacha za pomoc)
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 19:58
Moje BMW: E-46/4
zabezpieczenie musi być chyba ze pół oś jest jakaś po tuningu ;) masz może fotkę tej ośki ??? na 100% jesteś pewien ze niema tam nigdzie rowka na zabezpieczenie ?
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 20:17
Moje BMW: x3
Kod silnika: M57TU
Tak to wygląda :
Poprawiłem -Krzysiek
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:15
Żadnym sposobem ta półoś niema prawa wyskoczyć, tym bardziej pod manszetą ;)
Gdy taka sytuacja ma miejsce uszkodzony jest przegub, lekarstwo; wymiana na nowy.
P.S. Pomagam bez procentów więc nie podaje adresu wysyłki :rotfl:
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:52
Dokładnie, rozpina się wewnętrzny przegub. Miałem podobną awarię w Sharanie.
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 09:55
Moje BMW: x3
Kod silnika: M57TU
a dla ciebie wyskakiwał razem z tymi rolkami i krzyżaczkiem (podaje link jak wygląda ten krzyżak z rolkami ) http://moto.allegro.pl/krzyzak-krzyzaki ... 64486.html
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 11:15
Nieważne jak wyskakuje, przegub wymaga regeneracji bądź wymiany.
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 12:45
Moje BMW: x3
Kod silnika: M57TU
Dzisiaj rano zobaczyłem ze przesuną się silnik co jest ku... grane ?
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 14:53
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
moze nie tylko kolo bylo pukniete :niepewny:
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 15:09
Moje BMW: x3
Kod silnika: M57TU
Niby blacharz mierzył wszystko czy nic nie przesunęło . Teraz dzwoniłem do niego i powiedział że możne sanki gdzieś są krzywe :zdziwko:
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 15:17
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Może łapy silnika są uszkodzone.DO tego dochodzą uszkodzone sanki. A czy silnik nie przenosi czasem drgań na kierownicę? Czy jest głośniej w aucie?
żeby sprawna półoś wyskoczyła to silnik musiałby być przesuniety minimum o 10centów w bok :|
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 17:23
Moje BMW: x3
Kod silnika: M57TU
Co do sanek i łap będę wiedział wtorek środa , żadnych drgań nie było czuć na kierownicy . Kurde a tak fajnie się jeździło :/
 Tytuł: Re: [E83] Bmw X3 3.0d wyskakuje półos (flacha za pomoc)
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 22:10
Moje BMW: E46 & E36
Sanki, wahacz, łapy, podłuznice, wystarczy pare mm odchyłu i bedzie wyrywac półoś,
E36 -Moja była:)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64620
Obecna niedługo
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 12:38
Moje BMW: x3
Kod silnika: M57TU
Problemem była wbita za mocno półośka w przegub zewnętrzny . Problem rozwiązany dzięki za pomoc :super: .
