Teraz jest 12 listopada 2026, 12:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] Problem z tuleją pływającą. Prosze o pomoc.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 20:34
Kod silnika: m51
Witam.
jestem nowym użytkownikiem tego forum co nie znaczy ze po raz pierwszy jestem na jego stronie. Forum znam juz od dawna i czesto pomagaøo mi w naprawie mojego BMW lecz ta sytuacja, która zaraz opisze na dole zmusiøa mnie do napisania tego posta. Szkoda czasu, przejdzmy do rzeczy.
Otusz mój problem polega na demontażu a w dużej mierze na montażu tulei pływającej. Do wymontowania tulei użyłem własnej roboty przyrządu który za bardzo się nie nadal ponieważ wyszło z tulei samo jabłko a przecież nie o to chodziło. wymontowanie dokończyłem poprzez przecięcie w poprzek w dwóch miejscach tuleje brzeszczotem i wybicie jej. była w sumie trochę zapieczona wiec nie dziwiłem się dlaczego tak się stało. myślałem ze będzie z górki po tym incydencie natomiast problem pojawił się w chwili gdy chciałem zamontować nowa tuleje. problem polega dokładnie na tym ze nie wiem jak to zrobić. Wbijałem obstukując ja do okola i nie chciała wcale wejść.wchodziła do pewnego momentu i dalej nie szla. Czytałem o jakichś sposobach z lewarkiem ale nie są dla mnie bardzo zrozumiale. Dodam jeszcze ze nie wykręcałem piasty ani sanek pod nią. Jak mam ja tam włożyć?
 Tytuł: Re: [e39] Problem z tuleją pływającą. Prosze o pomoc.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 20:59
Kod silnika: m51
Dodam jeszcze ze w starej tulei był pierścień zamontowany tak aby ta tuleja się nie wysunęła. w nowej takiego zabezpieczenia nie ma. czy trzeba kupić oddzielnie to zabezpieczenie czy nie koniecznie musi ono być?
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:00
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
A wiec tak - albo dasz rade - albo zdejmujesz calosć i jedziesz na prase ;) A teraz powaznie- jesli jest to tuleja gumowo metalowa to potrzebny jest ci stały nacisk.Proponuje odwiedzic sklep ze srubami i kupic gwintowany pret metalowy o twardosci 12.9 do tego 2 nakretki podwojne.Jeszcze tylko potrzebne ci sa 2 dosyc solidne pierscienie oraz tuleja .Opisałem ci budowe sciagacza którym się osobicie posługiwałem przy wyminie tuleji bez sciagania wahacza.Milej pracy :)
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:02
Bez ściągacza robiłem to ze 3 godziny mając auto na podnośniku, przy użyciu własnej roboty "narzędzia" + młot 5 kg :wstyd:
Drugi raz już nie byłem taki głupi i zaopatrzyłem się w ściągacz, czas 30 minut na stronę :)
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=28451
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja u siebie robiłem ta samą zasadą... :ok:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:04
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Widać nie ja jeden wpadłem na ten pomysł ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:11
Kod silnika: m51
rozumiem ze ta tuleje zakładam na ucho zwrotnicy z tej strony co będę ja wpychał tak? jeden pierścień ma służyć za wieczko a drugi ma być z drugiej strony zamieszczony na śrubie? jeszcze jedno... z której strony mam kręcić? nakrętką czy śrubą?
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:12
Ta metoda przydaje się w wielu sytuacjach :P Nawet przy wymianie klocków...Wciskanie tłoczka-tylko ze w odwrotna stronę... ;)
Polak to wszystko wymyśli :P
Po prostu ten zestaw ma ci posłużyć jako ścisk który Ci wprasuje nowa tuleje... Na takiej zasadzie ze wkręcając nakrętka pchasz pierścień który zarazem wciska Ci tuleje w swoje miejsce... ;)
No tak. tylko ja zauważyłem ze tuleja krzywo wchodzi... co w takim przypadku robić?
Hehe no ja też chwilkę spędziłem aby na samym początku tuleja się prosto ułożyła :kwasny: Ale to nie trwało dłużnej niż 5-10 min... jak już weszło to skręcałem nakrętkę i w ciągu chwili tuleja była na swoim miejscu ;)
najważniejsze aby nie używać młotka-można wiele szkód narobić... przede wszystkim oczyść dobrze miejsce w którym znajdzie się nowa tuleja... Pamietaj żeby tylko nie smarować smarem :hyhy:
Na sam koniec dodam ze ja nic nie kupowałem do wymiany nowej tulei, wszystko co potrzebne to wynalazłem w swojej malej pracowni... (czyli długa śruba, nakrętka parę podkładki oraz pierścienie na wymiar tulei (duże grube podkładki) ;)
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2011, 22:24 przez COUPE, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:13
Kod silnika: m51
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:14
Kod silnika: m51
gniazdo jest strasznie ścisłe :kwasny:
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:33
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
"COUPE" widze ze radzimy sobie podobnie do klockow tez zrobilem przyrzadzik ;) bo nie rozsądnie uderzac mlotkiem w dzialajacy tloczek ;) z tulejami to dluga historia - raz wyrwalem srodek tulejce za 150 zeta wiec wole teraz byc ostrozny- najnowszy wynalazek to sciagacz do wtryskow i sciagacz tuleji gumowych na wahacz do coupei - raz walilem mlotkiem rowne 6 godz i az wladze w dloniach mi odebralo a tuleja ani centymetra nie wskoczyla :]
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:40
Gdyby było luźne nie potrzeba by ściągacza :P
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:48
Kod silnika: m51
u mnie jabłko w tulei aż było cale zardzewiałe. guma w sumie na pierwszy rzut oka nie stwarzała pozorów uszkodzonej a jednak. Tak poza tematem to tuleje wymieniam razem z całym zawieszeniem. przód już zrobiony tylko właśnie prace zatrzymała ta tuleja. myślę ze dzięki waszej pomocy uda mi się ja szczęśliwie założyć i bez żadnych przygód po weekendzie :)
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:49
Kod silnika: m51
FAKT :hyhy:
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:51
Dawid e-36coupe, Podsumowując wymiana tulei dla chcącego to żaden problem w zwykłych domowych warunkach i to bez profesjonalnego sprzętu... :hyhy:
Odkręcić śrubę koła pasowego na wale to jest dopiero wyzwanie :hyhy: (bez sprzętu)
No ale widzę ze ty jesteś w temacie i sprzęt blokujący masz odpowiedni dla potrzebujących ;)
To też przechodziłem... chwila myślenia, mała blokada (nie tak profesjonalna ja k u ciebie :ok: ) -duże zaparcie trochę siły i tez poszło-ale powiem szczerze ze ciężko było, a auto to na boki się chwiało :hyhy:
Ja to nawet ściągacz do ramion wycieraczek dorabiałem :D i już kilka razy mi się przydał jak musiałem demontować podszybie :P
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 22:57
Kod silnika: m51
Wyobraź sobie ze ja tez przechodziłem odkręcenie śruby na kole pasowym w moim TDS gdy wymieniałem pompę :hyhy:
Wkładałem w krzyżak łapkę do gwoździ i poszło.... :D
COUPE, jesteś pomysłowy chłopak, ale niema nic prostszego jak odkręcanie koła pasowego w większości BMW, w skrzyni biegów masz otwór przez który blokujesz koło zamachowe zwykłym bolcem o średnicy bodajże 9mm :P
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:00
Kod silnika: m51
Blokowałem i urwał mi się bolec :D
ledwo wyjąłem go przez okienko i spróbowałem sposobu z krzyżakiem:D
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:05
Ten otwór służy TYLKO do ustalania wału w GMP dla 1-go tłoka. :cisza:
Przy odkręcaniu tej śrub powstają tak potężne przeciążenia ze jest to niewskazane przez bynajmniej nikogo :przestraszony:
A po drugie ta śrubę powinno się odkręcać kluczem pneumatycznym, a jeżeli takowego się nie posiada (ja miałem za małe ciśnienie :/ ) pozostaje tylko i wyłącznie takowy przyrząd blokujący koło pasowe (np taki który posiada Dawid e-36coupe, ) :]
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2011, 23:10 przez COUPE, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 23:07
Kod silnika: m51
Pewnie dlatego mi poszedł bolec :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 138 gości
