Teraz jest 27 października 2026, 12:03
 Tytuł: [E46] Dziwny dźwięk, brak mocy, szarpie
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 22:40
Kod silnika: M54B22
Witam Na imie mam Marcin i jestem nowym forumowiczem ;)
Mam następujący problem:
Posiadam BMW E46 M54B22
i z silnika wydobywaja sie dziwne dzwieki filmik poniżej dzwiek slychac od 0:26 sek
slychac go jak stoje na luzie i przy dodawaniu gazu nasila sie ale tylko jesli mam niskie obroty a ruszam np z 2 biegu
dodatkowo silnik szarpie przy ruszaniu z 1 i 2
oraz wydaje mi sie ze brakuje mocy w dolnej czesci obrotów tak do 3tyś
co to może być? prosze o pomoc ;)
 Tytuł: Re: [E46] Dziwny dźwięk, brak mocy, szarpie
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 23:10
Autko weź na diagnostykę komputerową zobacz czy są błędy jeśli tak to jakie :)
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 23:32
Kod silnika: M54B22
Robiłem juz diagnoze 0 błędów ;(
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 23:38
Moje BMW: 325i
U mnie były takie "dziwne dźwięki" przed wymianą pompy wody, po wymianie pompy jest cisza.
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 23:59
Spróbuj obciążyć alternator na zimnym silniku, włącz swiatła itp. i sprawdź czy nie jest gorzej. Jeśli będzie głośniej to pasek/koło pasowe alternatora. U mnie tak piszczało, jak było koło padnięte i na dodatek za mocno naciągnięty pasek.
PostNapisane: 22 stycznia 2015, 22:24
Kod silnika: M54B22
Robiłem tak jak mówiłes wlaczylem co sie da i nic gorzej nie było słychac
Moze faktycznie ta pompa wody sie kończy?
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 13:52
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
sprawdz plyn wspomagania bedzie go troche za malo i pojawia sie takie to dziwne dzwieki
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 14:07
Moje BMW: e46 e61
Najlepiej to zrzuć pasek i pokryć ręką, i sprawdź luzu i będziesz pewny co tak jargoli.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
