Teraz jest 27 października 2026, 12:36
 Tytuł: [E53] DRZWI KIEROWCY ZARYGLOWANE - NIE OTWIERAJĄ SIĘ
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 00:03
Moje BMW: e53
Witam, mam problem, mianowicie zdazylo mi sie popsucie wpornika klamek. zdjelem boczek od kierowcy i odpiolem kable od szyb i podswietlenia klamki i drzwi (nie odpinalem poduszki i centralnego) i jakos to naprawilem ale nic z powrotem nie podlaczalem bo czekam na czesci i niestety musialem jakos zamknac autko wiec od srodka wcisnelem cypek i wysiadlem z auta a reszte drzwi zamknolem pilotem. niestety od tamtej pory nie moge otworzyc drzwi kierowcy wogole z zadnej strony.
jest to straszne bo musze wsiadac i wysiadac przez drzwi pasazera.
prosze o pomoc
z gory dziekuje
(przepraszam za styl pisania cos mam z klawiatura)
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2011, 12:00 przez czarny bmw, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: ZARYGLOWANE DRZWI KIEROWCY
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 01:02
Moje BMW: M4 M6
prosze o pomoc
z gory dziekuje
popraw tytuł tematu
jak masz zdjęty boczek to wystarczy jak za linkę pociągniesz, trudno mi to wytłumaczyć za jaką i jak wiec będziesz musiał cierpliwie pokombinować
element nr. 5 prawa strona jest zamocowana do klamki wewnętrznej w boczku, prawa (końcówka w kształcie walca) do zamka drzwi
http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... rol_front/
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 09:44
Moje BMW: e53
do ANDREW E36
dzięki za poradę ale ja to wszystko robiłem ciągałem za tą linkę
(element nr 5) i ona podnosi cypek (element nr 4) ale za drugim pociągnięciem powinny się otworzyć drzwi a niestety się nie otwierają, a tak w ogóle to wszystko działało przed wciśnięciem cypka od środka i domknięciem reszty drzwi na pilota. podobno odpowiada za to jakiś mikroczujnik przy siłowniku ale tyle opinii ile ludzi.
Aha podpowiedz o co chodzi z tą zmianą tematu bo troszkę nie kumam.
dzięki
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 11:34
Moje BMW: M4 M6
do ANDREW E36
dzięki
viewtopic.php?f=1&t=23030
A masz możliwość podpięcia wszystkich wtyczek w drzwiach które powinny być podpięte ??
spróbuj podpiąć i wtedy zobacz czy bedzie działało otwieranie centralnego zamka
zobacz cz działa z pilota albo z tego przycisku na konsoli środkowej
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 11:40
Boczek masz rozebrany, musisz wsadzić kluczyk do w drzwi wcześniej pociągnąć klamkę zewnętrzną (jeżeli coś się tam urwało to za to co wystaje), przekręcić kluczyk aby otworzyć nim zamek.
Jest jeszcze taka opcja że coś blokuje zamek i zachowuje się tak jakby ktoś ciągną za zewnętrzną klamkę w momencie otwierania. Należy tak pokombinować aby zapadka w zamku, którą popycha klamka, wróciła do stanu spoczynku.
Trudno to opisać :kwasny:
 Tytuł: Re: [E53] DRZWI KIEROWCY ZARYGLOWANE - NIE OTWIERAJĄ SIĘ
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 16:05
Moje BMW: e53
niestety ze wszystkich porad waszych skorzystałem i lipa:(
nadal nie mogę otworzyć drzwi podobno za tym stoi jakiś mikroczujnik przy siłowniku od centralnego zamka ale to tylko opinia jednego z mechaników przez telefon. muszę czekać do poniedziałku i poszukać jakiegoś znawcę, który to zrobi i w rozsądnej cenie
pozdrawiam
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 13:04
Moje BMW: e53
witam,
już jestem po naprawie, poprzez komputer drzwi zostały otworzone, wszystko miałem sprawne tylko zamek zaryglował drzwi, koszt naprawy 50zł także mogę wracać do normalnego wsiadania.
dziękuję za porady
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 00:38
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
czy ktoś wie jak otworzyć te drzwi przez komputer? - w Impie na szybko nie znalazłem takiej opcji :/
Osobiście mam zaryglowane drzwi pasażera :/
Udało mi się je otworzyć za pomocą kombinacji zamknij-otwórz z kluczyka, ale nie do powtórzenia.
Po otworzeniu drzwi , zdemontowałem częściowo boczek i odłączyłem wtyczkę do zamka.Drzwi można było otwierać zamykać od środka.
Zamknąłem samochód pilotem i drzwi pasażera się zaryglowały WTF?? - Idzie tam jakiś impuls po masie?
Na ta chwile mam wszystko podłączone i działa centralny , zamyka wszystkie drzwi.
Pociągniecie klamki wewnętrznej otwiera cypel natomiast nie otwiera drzwi (drugie pociągniecie).
Dzięki za pomoc
